查看: 1998|回复: 12
康柏N800V 插USB口设备就死机
发表于 2009-8-24 16:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
5V供电正常   但是供电脚阻值为1     其它两项分别为1000多的阻值  请问老师们是不是南桥坏了
发表于 2009-8-24 17:01:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
很有可能的,你换下试试呀
发表于 2009-9-5 22:56:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥洗白了,干吧
发表于 2009-9-6 07:58:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
插usb设备死机,检测不到设备(设备正常),一般就是南桥故障,如果报电流过大,一般是usb过流检测芯片故障。
发表于 2009-9-6 09:42:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是南桥问题吧
发表于 2009-9-10 15:41:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先做南桥吧
发表于 2009-9-10 18:04:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥坏的 机会最大,换了
发表于 2009-9-10 18:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4# 华维程佳威
那个供电只有0.几的你看看5V到USB之间应该有电阻的,看看是不是电阻坏了
发表于 2009-9-10 20:16:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不是线路问题就是桥了
发表于 2009-9-10 21:25:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
请问南桥挂和USB供电有什么关联????
发表于 2009-9-10 21:47:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以检测一下数据线的电压,一般为3.3v,在判断是不是南桥
发表于 2009-9-12 22:17:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个故障上来一般就直接做桥。
发表于 2009-9-12 22:37:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看电压从哪供过来的。电压短路不一定是桥哦。量到数据线那就不用说了。
