查看: 2704|回复: 0
电磁炉三大电容的作用
发表于 2016-5-17 21:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般电磁炉都有三大电容,大概为5UF,2UF,0.27UF,这三个电容对电磁炉的正常工作起至关重要的作用。
1:抗干扰电容。该电容的作用是防止电磁炉工作时产生的高频干扰串入市电电网,影响其它电器。该电容一般为2uf,是跨接在市电220V之间的,最大耐压275V。
2:滤波电容,该电容的作用是把整流后的脉动直流电变成平滑的直流电压。它是直接接在全桥整流之后,一般4uf--5uf。一般该电容选用MKP X2电容,规格为275V/AC,400V/DC。
3:谐振电容,它的作用是与并联的加热线圈谐振产生高频的交变电流 ,通常为0.27---0.4uf,最大耐压一般在800V到1200V之间,该电容变小会使电磁炉功率变小,即加热很慢的故障。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
