查看: 4724|回复: 28
[笔记本]
轻松搞定ACER触发掉电
发表于 2013-3-30 20:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:acer4736Z
故障:开机触发后电流到0.17掉电
拆开后,没发现进水,(是没看仔细),初步判断是没有出CPU电压或者3;5V后继没有出,打下全部阻值正常,先看CPU电压,没有,好,打开图纸,一步一步查,先查CPU供电芯片的供电脚,20脚19V,44脚开启3.3有,BOOT没有,VDD没有,好了,知道怎么了,VDD的5V是5V后继来的,看来要么后继没出要么断线。量了下没有断线,看来是没出,上电,果然后继没出,5V后继是由U61转换来的,G级无电压,继续量Q30A的2脚高电平,不对,
看了SUSP的出处,由Q31来的,Q31的5脚为低电平,不对,他是EC的116脚来的,量提EC的116脚为3.3V,看来断线了,实测真的断线,飞线后,SUSP为低电平了,但是电流还是不上去,看了看,5V后继还是没有出,但是3V后继都出了,看了看图纸,肯定U61控制极那里的那个电阻R1795到公共点断线,懒得去查,直接从3V后继的控制极飞线过来,上电OK,呵呵
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2610690.5元2019-3-21 12:15
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +80 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
龙抬头 + 5 定位蛮准的嘛
月饼 + 30
lizhenhe + 10 又见一篇“顺籐摸瓜”维修的好帖子呀。
本文由 会员556602 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-30 20:37:59 | 只看该作者 �
又见一篇“顺籐摸瓜”维修的好帖子呀。
发表于 2013-3-30 20:40:46 | 只看该作者 �
楼主做好了后,实际测量U61的控制级是多少电压?
楼主从3V上啦额 也是VSB的电压 起码大于12V把  详情 回复 发表于 2013-3-31 09:12
发表于 2013-3-30 21:01:44 | 只看该作者 �
一步步测试,接近故障点!受教了
发表于 2013-3-30 21:29:20 | 只看该作者 �
未必不是后端有短路。
发表于 2013-3-30 21:42:56 | 只看该作者 �
大侠们的经验小弟收缴了哈
发表于 2013-3-31 09:12:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-31 09:45:09 | 只看该作者 �
线路板上多了几处保护电路,主板的主要元器件就少坏多了!
发表于 2013-3-31 10:04:36 | 只看该作者 �
一看4736我先想到的就是电容
发表于 2013-3-31 15:12:48 | 只看该作者 �
抓住故障点,而且又只有一个故障点,技术不错,运气也好
发表于 2013-3-31 15:14:30 | 只看该作者 �
电路基础知识确实很重要
发表于 2013-3-31 15:17:10 | 只看该作者 �
能不能说的连通一点
发表于 2013-3-31 16:07:45 | 只看该作者 �
楼主真是稳准狠呀
发表于 2013-4-2 21:27:41 | 只看该作者 �
一个字   狠
发表于 2013-4-3 14:20:06 | 只看该作者 �
楼主修机器思路清晰 值得学习
发表于 2013-4-4 10:34:42 | 只看该作者 �
电路基础知识确实很重要
发表于 2013-4-4 11:55:58 | 只看该作者 �
不是讯维哪位老师的帖子吧
发表于 2013-4-4 12:25:57 | 只看该作者 �
三生石下的约 发表于 2013-4-4 11:55
不是讯维哪位老师的帖子吧
呵呵,我不是老师,只是一个苦B维修工.
发表于 2013-4-4 12:58:49 | 只看该作者 �
不错的帖子
发表于 2013-4-4 13:03:16 | 只看该作者 �
漂亮啊啊。维修牛人
