查看: 13348|回复: 24
华硕笔记本F8SV 8600GT显卡BIOS,自己加入了8种显卡BIOS,支持A卡N卡
发表于 2013-3-30 14:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华硕F8SV的笔记本,8600GT的显卡,从所周知,这个显卡的问题,出现花屏,9个屏,等等,均为显卡坏,这个显卡型号芯片 代码G84-600-A2,现在改良芯片 要100多的成本,维修这种老机子,成本 高了,客户又不修,自己手上有这个华硕A8的其它型号的坏机子,显卡板是好的,但是A卡的,还有一个其它9300的显卡,据传说,华硕的显卡板一类的机型都是可以通用BIOS来解决,让A卡,N卡通插,开始想办法,坛子里有人就改过,按着方法,加把其它几个机型的显卡BIOS提取出来后,加入了这个华硕F8SV的BIOS里面,一共整 了8个其它机型的BIOS进去,中间过程太多,此处省略200字了,直接说结果,加好显卡BIOS的主板Bios看看了大小 没杂变,还是1024Kb,也就是1MB,用原显卡插上后,开机按F4,刷写改过的BIOS,重启动后关机,换上自己的A卡,3470的,直接开机,ok,没有问题,不急,还有一张显卡,客户放这修的,拆下试试,是个N卡,芯片 上代码是G98-630-U2,应该是个9300的吧,换上,呼呼,也是Ok亮机的,没问题,不多说了,把BIOS给大家献上,这个BIOS是主板的,如果是F8SV INTEL的机型可以开机的直接进BIOS里可以刷写,如果是F8其它INTEL的机型,可能要用编程器来刷了,现在这个能支持G84-600-A2,g86-730-A2,还有ATI3470,ATI3650等等 华硕f8s九显卡.rar (845.04 KB, 下载次数: 860)
发表于 2014-3-24 00:12:41 | 只看该作者
此处省略200字,什么时间在开贴
发表于 2014-4-11 09:48:49 | 只看该作者
真的假的啊  现在正需要用
发表于 2014-5-20 16:07:46 | 只看该作者
如果楼主能注明加入那9种显卡就好了,可以一看了然
发表于 2014-5-30 11:09:11 | 只看该作者
为什么我刷了后不触发了,
发表于 2014-5-30 13:23:36 | 只看该作者
不好意思 BIOS 没有问题,而且A卡N卡,我都试过,可以的。我的机器型号是:F8SV,原配显卡是:G84-600-A2(8600的),我刷楼主的BIOS后,用G86-703-A2(8400的)和216-0707009都以完美的点亮。
发表于 2014-5-30 14:05:13 | 只看该作者
早点出就好了,之前修的一些机器放弃了
发表于 2014-7-25 08:47:53 | 只看该作者
华硕A8sc 能用吗
发表于 2014-8-11 14:28:20 | 只看该作者
这BIOS是好的。
发表于 2014-9-25 20:23:56 | 只看该作者
这个是基于什么版本的BIOS改的呀?
发表于 2014-10-26 22:04:52 | 只看该作者
今天正好修到一个下来试试看
发表于 2014-11-16 18:42:46 | 只看该作者
十分好的帖子,请问都可以换那些显卡。。。小弟新手,看不懂数字求教!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2015-3-8 23:15:40 | 只看该作者
好东西下载备用
发表于 2017-7-13 13:52:01 | 只看该作者
好东西,需要备份。这样的东西要传播
发表于 2017-7-14 10:24:25 | 只看该作者
好东西值得下载,感谢楼主的帖子,谢谢
发表于 2017-10-12 07:56:49 | 只看该作者
原来8600M的显卡,现在换了ATI34XX的显卡,刷了这个BIOS正常显示,但进BIOS后键鼠就不能用,进系统前键鼠都不能用,外接键鼠也不行,而且XP无法正常关机,蓝屏,开机是默认从网卡启动,改不了,进系统后插入网线又没有反应。看来这个BIOS还是有点问题
发表于 2018-3-5 10:03:54 | 只看该作者
分数不足啥办,是不是有其他办法呢?
发表于 2018-3-5 10:21:25 | 只看该作者
分数不足啥办,是不是有其他办法呢?
