查看: 4605|回复: 9
联想X201I进系统找不到电池
发表于 2013-3-29 13:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    进系统找不到电池,听客户自己说他换了同事的电源换上去也认不到,插外接电源可以开机,但是找不到电池设备,也冲了不电,我量了电池口电压,是0V.0V.3.3V.3.3V.3.3V.0V.0V.最后2个是接地,所以0V,前2个不知道电压,请问这是电源管理芯片坏了,还是充电芯片坏了,但是充电芯片坏了也不会引起认不到电池,除非电池本身坏了,但是这电池插口的电压是正常的吗,请教碰到过的大师帮忙解决下
发表于 2013-3-29 13:40:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电池坏了 换一个看看
发表于 2013-3-29 13:42:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换联想芯片过了没
发表于 2013-3-29 14:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-3-29 14:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
长江特别七号 发表于 2013-3-29 13:40
电池坏了 换一个看看
他拿他同事的笔记本电池换上去问题依旧。
发表于 2013-3-29 15:33:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个图纸上第1.2脚有3.3v电压,但是Q45有19v输出无3.3V电压产生,我打算换个q45下
发表于 2013-3-29 16:35:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打下3.4脚的阻植,跑线,另外看能不能装上电池测下Q45,再查它的开启条件,
发表于 2013-4-13 17:29:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉 遇到一台烧了62541的换了能开机了 但是报电源电压低,,之后换了充放电不报错了 但是不充电晕,,插电池进系统电源灯一闪一闪的,就和插拔电源一样。。不知道怎么修
发表于 2013-4-13 17:42:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习 中   !!!!关注
发表于 2013-4-13 17:42:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习 中   !!!!关注
