查看: 16316|回复: 31
华硕A40J通病
发表于 2013-3-29 13:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A40J通病加电无显,电流到1.6没有跳变。有碰见类似现象的可以摸下上下管热不热。如果热的话,CPU已损坏。本人碰见过三台啦!感觉应该是通病。
发表于 2013-4-23 19:44:21 | 只看该作者 �
CPU 坏了 还没遇到过  以后看看可能把 是CPU 供电短路了
发表于 2013-4-23 18:44:48 | 只看该作者 �
我也有一台,到1.6不亮机。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-29 18:39:12 | 只看该作者 �
是什么CPU啊楼主?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-29 18:37:36 | 只看该作者 �
热就是坏了,难道CPU有短路?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-29 13:18:22 | 只看该作者 �
这个故障我也遇到过,但这款机器BIOS也容易坏
发表于 2013-4-23 20:18:57 | 只看该作者 �
i7-720QM 一代的U
发表于 2013-4-27 10:43:37 | 只看该作者 �
换了P6100.I3.I5的U上去都不行,在论坛里下了A40J的BIOS也还是不行。接修一台X42J备份了BIOS刷到A40J亮机了。
发表于 2013-4-27 11:04:42 | 只看该作者 �
华硕的机器确实很少遇到CPU坏的。但可以参考下。
发表于 2013-4-29 11:57:52 | 只看该作者 �
这个还真的不知道没有遇到过先收藏起来谢谢楼主提供经验。
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-4-29 21:37:54 | 只看该作者 �
i7 的机子这么容易坏的啊
发表于 2013-4-29 22:54:29 | 只看该作者 �
管子热就说明U烧了?不过现在的新机器坏U的也很多!
发表于 2013-4-29 22:54:49 | 只看该作者 �
I7的U那么容晚坏啊。那坏一次可损失不小。
发表于 2013-4-30 11:38:23 | 只看该作者 �
I7的U也这么易坏,遇到过三台了,应该可以说是通病了。现在的本子唉!
发表于 2013-4-30 11:41:36 | 只看该作者 �
这应该是通病。我也遇到过
发表于 2013-5-9 10:14:37 | 只看该作者 �
我碰到一台,一样的情况。可以第一次换上去就好了,在开机时就不行了。是不是把后来换上去的烧了?
发表于 2013-5-9 11:59:53 | 只看该作者 �
还没修到那么高端的本本额   悲催
发表于 2013-5-27 10:36:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-27 11:19:59 | 只看该作者 �
学习了。 收藏下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-6-12 10:17:21 | 只看该作者 �
我的机子现在也到1.5左右不过 换过显卡 还是不行   有时电流能上到2.2左右亮机   时好时坏不知道是哪里问题
