查看: 1551|回复: 5
高手指点一下 谢谢
发表于 2013-3-29 11:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收了个惠普NX6325笔记本  不开机 AMDTL50CPU         全版电压 正常 去掉CPU  CPU核心电压1.5V   装上CPU0.8V     看到有人说这个CPU1.15V左右     是不是CPU坏了  高手说下  谢谢。还有这个适配器 中间的针 是多少V电压 谢谢
发表于 2013-3-29 11:33:54 | 只看该作者 �
不会吧。去了CPU还有电压呀?
上假负载 核心电压是1.5V  详情 回复 发表于 2013-3-29 11:57
发表于 2013-3-29 11:57:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 14:01:20 | 只看该作者 �
litao369 发表于 2013-3-29 11:57
上假负载 核心电压是1.5V
AMD的CPU很容易坏的!
发表于 2013-3-29 15:29:02 | 只看该作者 �
tl  坏的好像不多吧   ql 比较多
发表于 2013-3-29 15:30:34 | 只看该作者 �
还是先换个CPU试下吧,还有北桥也容易出问题
