查看: 4037|回复: 19
笔记本无法装系统
发表于 2013-3-29 10:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一个笔记本 拿来时候里面有XP系统能用 客户说是有病毒,还有上网掉线
要求重装系统, 重装系统时发现 扩展XP系统时黑屏 无法安装 也就是刚把XP系统的文件复制完,自动重启,XP的滚动条滚回就黑屏了
可以进PE,用DISKGEN坏道检测  发现 每扇区用时都在1500豪秒左右 正常不是应该0-100毫秒么 硬盘问题?有救么?
发表于 2013-3-29 10:09:06 | 只看该作者 �
清零尝试一下。
发表于 2013-3-29 10:13:27 | 只看该作者 �
检测下硬盘是好是坏啊,
发表于 2013-3-29 10:21:06 | 只看该作者 �
没用过DISKGEN检测坏道,都是用hdd的~
发表于 2013-3-29 10:28:28 | 只看该作者 �
hdd试下,或者用测试盘看看
发表于 2013-3-29 10:28:47 | 只看该作者 �
楼主可以i用俄罗斯的MHDD测试啊!DISKGENUI 侧坏道没用吧,不明显,用MHDD直观
发表于 2013-3-29 10:39:04 | 只看该作者 �
改硬盘模式
发表于 2013-3-29 10:52:41 | 只看该作者 �
直接换硬盘测试不就好了吗
发表于 2013-3-29 10:53:29 | 只看该作者 �
进一下VGA模式试试。。。
发表于 2013-3-29 11:03:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 11:05:34 | 只看该作者 �
现在模式是IDE,改这个感觉没用啊
发表于 2013-3-29 11:31:45 | 只看该作者 �
硬盘应该挂了吧  楼主让客户换硬盘   又是一笔收入啊
发表于 2013-3-29 11:50:09 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧    看来硬盘坏的面很大啊
发表于 2013-3-29 17:08:53 | 只看该作者 �
黑屏应该是显卡驱动的问题,开机按f8进安全模式把显卡驱动卸载,然后再进系统,装显卡驱动。或者你重装系统时在走到打驱动那一步时把显卡驱动那个勾去掉,然后装完系统再打驱动。
发表于 2013-3-29 17:18:33 | 只看该作者 �
硬盘有问题
发表于 2013-3-29 17:18:35 | 只看该作者 �
碰到这种情况  直接让客户换硬盘
发表于 2013-3-29 17:19:10 | 只看该作者 �
用MHDD擦除,然后重分区装系统
发表于 2013-3-29 17:20:19 | 只看该作者 �
分割区屏蔽试一试,不行就得换了
发表于 2013-3-29 17:23:21 | 只看该作者 �
顶一下水电费
发表于 2013-4-27 15:32:37 | 只看该作者 �
最后怎么解决的阿  是换硬盘解决的吗
