查看: 4944|回复: 7
捷威nv47笔记本一个喇叭不响怎么修?
发表于 2013-3-28 22:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷威笔记本一个喇叭不响,插耳机有双声道,怀疑喇叭坏,拆机用万用表检测没有坏,为了进一步验证喇叭是否坏找了一个同样规格的喇叭试机,还是不响,维修陷入困境,难道是主板坏了,还望高手指教。
发表于 2013-3-28 22:27:16 | 只看该作者 �
喇叭阻值5-10.可能是声卡或者功放有毛病。
发表于 2013-3-28 22:50:01 | 只看该作者 �
耳机侦测脚查了吗?{:soso_e141:}
发表于 2013-3-28 23:03:51 | 只看该作者 �
查下功放芯片条件满足了吗?
发表于 2013-3-28 23:06:31 | 只看该作者 �
是不是耳机口短路了默认插耳机了,先量一下耳机口,如果不行,上电看声卡第25脚,38脚是不是有5V电压?如果有电压的就换声卡再试试
发表于 2013-3-28 23:14:13 | 只看该作者 �
直接更换声卡或者功放芯片。
发表于 2013-3-31 16:30:19 | 只看该作者 �
有没有怀疑是系统的事。今晚做系统在试试。谢谢大家了。
发表于 2013-3-31 18:38:43 | 只看该作者 �
左前右前ATAPI内部ATAPI插座
