查看: 3516|回复: 10
免费奉献V3000 V3500图纸一份同时求助V3000能放电不充电维修上AMD CPU
发表于 2013-3-28 19:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因机是原电池不能用,我买了一个新电池,接上电池不用外接电源正常开机了,我以为没问题了,新电池回来时还有50%的电,可等电用完了在接上电源后才发现不充电,在电源选项中显示正在充电 0%不动  应该电池是检测到了,本子上的充电指示灯也亮了,应该是主板的问题,我拆开机了,接电池测量:1脚无电压(正常有11V),2-3脚有3.3V, 4脚0V,  5脚0V, 6脚0V,我量了一下是6脚是地  不接电池1脚无电压,2-3脚有3.3V, 4脚0V,  5脚3.3V, 6脚0V 请大虾看看
chinafix.com.cn迅维网_HP V3500 纬创 tibet AMD MCP67 (06241-3 4S601) R.SA.pdf (1.05 MB, 下载次数: 178)
发表于 2013-3-28 19:55:50 | 只看该作者 �
充电芯片问题吧。。
发表于 2013-3-28 20:02:29 | 只看该作者 �
充放电是用的MAX1909
发表于 2013-3-28 20:32:17 | 只看该作者 �
誓:非池中物 发表于 2013-3-28 19:55
充电芯片问题吧。。
我查了一下  MAX1909、MAX872是一样的,可以互换是吗
发表于 2013-3-28 20:32:59 | 只看该作者 �
MAX1909、MAX8725
发表于 2013-3-28 21:20:51 | 只看该作者 �
对照下引脚定义。。
发表于 2013-3-28 23:26:18 | 只看该作者 �
换一个系统试试    我遇到过类似的故障的  换了系统就好了
发表于 2013-3-29 09:16:08 | 只看该作者 �
已经试过了,问题在板子上
如:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=376270
我的只有2.5V,不知道是不是这里的问题
发表于 2013-3-29 09:17:10 | 只看该作者 �
誓:非池中物 发表于 2013-3-28 21:20
对照下引脚定义。。
是一样的
发表于 2013-3-29 10:45:56 | 只看该作者 �
楼主多多益善,顶一个!
发表于 2013-3-29 23:35:55 | 只看该作者 �
看看充电指示灯是否正常亮起来,亮了说明检测电路EC没问题,问题在充电电路,不亮说是在电压检测电路及EC
