查看: 1618|回复: 9
联想旭日420跑小电流维修
发表于 2013-3-28 16:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个机子旭日420无待机 修好待机跑0.11 一直都不懂维修这种故障 今天来寻求指点 怎么去查 重点怎么查 谢谢!!!!
联想LWG2-U_sb_0611.pdf
1.08 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图子
发表于 2013-3-28 17:18:02 | 只看该作者 �
开机测量电感电压
发表于 2013-3-28 17:24:40 | 只看该作者 �
3v5v 有了吗
发表于 2013-3-28 17:30:45 | 只看该作者 �
电压问题~~·
发表于 2013-3-28 18:04:05 | 只看该作者 �
电流这么小,应该是后面还有电压没有出来。
发表于 2013-3-29 09:48:47 | 只看该作者 �
3v 5v 有  我知道后面电压没出来 也不懂去修 所以来求指点
给个方向
发表于 2013-3-29 10:39:04 | 只看该作者 �
触发后是0.11
发表于 2013-3-29 17:15:09 | 只看该作者 �
是待机0.11吗?如果是这样那有可能短路了,一般待机电流上了0.1基本上有短路
发表于 2013-3-29 17:19:31 | 只看该作者 �
二级电压没出来吧??
发表于 2013-3-30 11:28:27 | 只看该作者 �
待机时0.01 触发是0.11  二级电压是不是后续电压?看不懂图子  简单的就懂 时序好像没有标出 ?
