查看: 3970|回复: 18
时钟波形变成了方波,频率变成了低很多倍
发表于 2013-3-28 11:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在修一个hp4411s,现在cpurst偏低。测试发现北桥的时钟波形变成了方波,频率正常100的变成了1.78mhz
。而且usb波形也是方波,频率变成了650k
另外一块同样主板量的正常
时钟芯片对换了也是一样
基本时钟14.318测试正常
所有100mhz的都变成了1.78mhz的方波
南桥更换一个全新的情况依旧。请大家帮助分析指教。。。。
发表于 2013-3-28 12:00:31 | 只看该作者 �
请教大家,什么情况会导致这种情况
发表于 2013-3-28 13:15:47 | 只看该作者 �
晶振、芯片都换过,开启信号呢。供电你肯定也测过。
发表于 2013-3-28 13:38:00 | 只看该作者 �
晶振波形频率正常,所以没换。电压都正常,两路供电。开启信号正常。请高手们指教!!!
发表于 2013-3-28 13:43:11 | 只看该作者 �
换北桥。。。。。
发表于 2013-3-28 13:54:44 | 只看该作者 �
勇敢地换板,几钱啊,不值得这么研究
发表于 2013-3-28 14:31:24 | 只看该作者 �
都去换板还要咱这维修的干吗?而且客户出的价格还可以。其实只是没找到问题,不见得是很严重的问题。这次修好了,以后就明白了。请高手指教,非高手就不用说了,旁观就行
发表于 2013-3-28 14:36:34 | 只看该作者 �
看了眼你的帖子,怎么不去查下时钟芯片是否正常呢?
发表于 2013-3-28 14:54:35 | 只看该作者 �
果断换板,钱来的又快有省事
发表于 2013-3-28 17:46:18 | 只看该作者 �
时钟芯片少了电压, 对照图纸量时钟IC每个PIN的电压和地线。
发表于 2013-3-28 21:53:20 | 只看该作者 �
我觉得问题还在供电这一边 ,电感上有供电不代表所有供电都正常,每个上拉电阻和 电路中的电感都要完全正常才可以,一般会是电感增值导致某个电压偏低
谢谢指点!我查查  详情 回复 发表于 2013-3-29 09:11
发表于 2013-3-28 21:59:49 | 只看该作者 �
这机你为什么不考虑修修北桥呢
发表于 2013-3-29 09:11:12 | 只看该作者 �
谢谢指点!我查查
发表于 2013-3-29 10:57:44 | 只看该作者 �
所有供电脚,地脚全部测试是正常的,上拉电阻上拉电压全部正常,电感也都正常。除了从桥来的控制信号和到桥去的控制信号没量。问题还是没发现。。。。
发表于 2013-3-31 01:00:22 | 只看该作者 �
那你看看PLTRST   POWROK   北桥的供电
发表于 2013-3-31 14:26:11 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2013-3-31 14:53:04 | 只看该作者 �
一修再修 发表于 2013-3-28 14:31
都去换板还要咱这维修的干吗?而且客户出的价格还可以。其实只是没找到问题,不见得是很严重的问题。这次修好 ...
对 这才是维修原则,不要去和那些不会修装B 岛江湖的人比 不一个档次
发表于 2013-3-31 14:55:04 | 只看该作者 �
其它波正常吗,不能光看这个,说不定还有别的什么元件没有工作呢,
发表于 2013-4-4 19:06:36 | 只看该作者 �
这个机子BIOS也容易出问题。
