查看: 3627|回复: 10
厦华TN2985电视机,彩色制式PAL无法保存,是资料问题么?
发表于 2013-3-28 11:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
厦华TN2985电视机,色彩不正常。
彩色制式手动改回PAL443,色彩正常了。
但是,每次关机后再开机自动跳回ntsc443,色彩又不正常了
又要手动设置才正常,如此反复,麻烦!
请问各位兄弟姐妹,是何故障?是不是ROM资料有问题呢?{:soso_e101:}
补充内容 (2013-4-8 13:49):
已经修复了,是总线数据问题,重刷数据就好了。
顺便把数据包分享给大家,同时谢谢大家的关注和支持。
厦华TN2985电视机总线EEPROM数据.rar (1.56 KB, 下载次数: 0)
发表于 2013-3-28 12:03:57 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
电脑片子的问题
发表于 2013-3-28 23:48:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-3-29 16:01:38 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
感觉是
发表于 2013-3-30 16:41:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还有别的不同意见吗?
进入维修模式能否较正呢??
发表于 2013-4-1 19:18:05 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
应该是用户数据24C出错,这些和ROM无关。那空白片测试下。
发表于 2013-4-7 11:12:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该怎么弄呢?你是说把24C数据清空吗?请明示
发表于 2013-4-7 11:28:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先检查按键是否正常 然后罗个空白24Cxx写个数据 数据可能有多种 因为厦华相同型号的机有一种芯片配不同显像管的
按键正常的,可以先备份再清空24C,没有这机型的数据  详情 回复 发表于 2013-4-7 11:34
发表于 2013-4-7 11:34:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
yrj杰少 发表于 2013-4-7 11:28
先检查按键是否正常 然后罗个空白24Cxx写个数据 数据可能有多种 因为厦华相同型号的机有一种芯片配不同显像 ...
发表于 2013-4-8 10:05:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
清空了24Cxx也不行呀, 厦华TN2985的数据在哪里能下载??
发表于 2013-4-8 13:47:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
厦华TN2985电视机总线EEPROM数据.rar (1.56 KB, 下载次数: 1)
