查看: 2319|回复: 11
富士康 N5M2AA主板问题
发表于 2013-3-28 10:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
   问题是触发后,短接开关针四秒,关不了机,偶尔能关机。不能再次触发。要拨掉电源线再插上,才可以再次触发。
不能触发的时候,IO的67供电正常。71脚(SLP_S3)为低。当拨掉电源线,再插上电源线,71脚就自动为高了
IO是8716F-S DXS 。大家指点下
发表于 2013-3-28 10:58:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要仔细量测相关电压的波形是否正确  有的时候不能按照正常思路去维修  把com控制芯片拔了试试  量一下PCIE WEAK信号看阻值对不对
发表于 2013-3-28 11:49:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看楼上回答 好复杂   先换 IO   看是否拉低了S3  再查南桥的工作条件  32,768   等
第一次触发能跑完码。只是关了机必须要拨掉电源线,再插上才可以再次开机  详情 回复 发表于 2013-3-28 12:12
发表于 2013-3-28 12:12:31 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
发表于 2013-3-28 14:18:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这问题应该是南桥虚焊或IO不良。。。。。。。。
单桥的,想换IO,找不到能替换的  详情 回复 发表于 2013-3-28 15:13
发表于 2013-3-28 15:13:28 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
单桥的,想换IO,找不到能替换的
ITE 8712F-S 、ITE 8716F-S、ITE 8718F-S 可以通用  详情 回复 发表于 2013-3-29 13:48
发表于 2013-3-28 16:32:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
  单桥的,一般 多是桥的问题  ,  加下吧
发表于 2013-3-28 18:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
NV的桥吧!!这个老坑爹了,我修过就是S3正常关机后就拉低了,拔电再插就上来了,,,艹,最好判断桥挂了、、、IO换了,你可以直接考虑桥
没得BGA的。看样子直接换板了额  详情 回复 发表于 2013-3-28 19:25
发表于 2013-3-28 19:25:21 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
你ヽ莪的唯一 发表于 2013-3-28 18:53
NV的桥吧!!这个老坑爹了,我修过就是S3正常关机后就拉低了,拔电再插就上来了,,,艹,最好判断桥挂了、 ...
没得BGA的。看样子直接换板了额
发表于 2013-3-28 22:45:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可以先压桥测试一下,未果继续测IO的71脚看没有由高到低的跳变,如果还是高电平,说明桥没有传过来信号,根据时序检查前一步,如果前一步做到了,可以考虑桥加焊
发表于 2013-3-29 11:05:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测下南桥的阻值。。
发表于 2013-3-29 13:48:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
wwt406 发表于 2013-3-28 15:13
单桥的,想换IO,找不到能替换的
