查看: 4425|回复: 10
ACER 4745进水多问题复杂维修案例
发表于 2013-3-28 10:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ACER 4745G
板号:广达ZQ1
故障:主板进水 保护隔离
保护隔离图:
1由图可看出:VIN19V是经过PD3和PQ31而来的,测试主板PQ31 3脚有19V,1脚控制脚有19V,PQ31是P沟道管子,控制脚电压不对应该是9V左右。PQ31控制脚是由PQ7控制的。而PQ7是由5脚的D/C#来控制3 4脚导通来控制2脚控制脚,2脚的控制角来控制1 6脚导通。图纸看出1 6脚应该截止。PQ31 1脚控制脚9V是通过VA1 19V PR33 PR22分压而来的。实测主板PQ7 2脚有19V 5脚只有1V 。问题应该在PQ7 1脚D/C#电压偏低了。而D/C#是IO25脚给的。但是此时保护隔离了IO还没工作啊。没办法先把19V拉过来吧。拉过来自动开机无显卡电压。由此修了半天显卡电压(再修显卡过程中发现显卡电源管理芯片已经坏了,同行说显卡也坏了 换过显卡)。最后还是得从时序来。无意中发现自动触发的时候开关无电压。IO肯定坏了。换IO。保护隔离OK了。在此不懂为什么保护隔离是IO控制的。
但是没这么简单换了IO待机正常但是触发电流只上升0.01A就掉了。说明触发电路还是有问题。接着看触发电路
广达I3的上电时序是:
3V 5VPCU正常后,按开关(NBSWON#)到EC, 然后EC发出S5 ON把3  5VPCU通过SW方式转换为3V 5VS5,3V 5VS5出来后,这时RSMRST#从有效变为无效状态,逻辑唤醒南桥ACPI,同时,EC到南桥的开关也再次响应(PWRBTN#),当南桥的3V 5VS5  RTCVCC RTCRST RSMRST 32.768 等预开机条件一切OK后,从南桥发出SLP3#  4#或SUSB# SUSC#到EC, 接着EC发出SUSON MAINON 分别开启或转换后面的3VSUS  5VSUS  1.8V 1.5V  1.05V  0.75V 3.3V 5V等电。
IO图:
经检查触发电路发现南桥没有给EC SUSB# SUSC#而南桥开机条件OK。换南桥。开机跑马。但是不亮机。
奶奶的 进水机器怎么那么多问题呢。
还是修吧。
开机跑马,按开关可以关机说明已经跑完了,但是没显示。(内外都无显示)
于是调出图纸。
由图纸看出屏接口和外接都不是直接通到显卡的。
外接VGA则是通过U6 和U11而来的
内显则是通过U4  U26 U8而来的。
查U6 2 5 11 3 6 10 4 7 9脚阻值正常供电正常 U11 也是正常
而查到U8的时候发现44 43脚短路。拆下U8 阻值正常。外界也显示了。定了个U8(PI3HDMI412)换了 内屏显示
到此 此主板修复.
有图纸可以看出 U6 U11 U4 U26 U8的作用是独显和集显切换用的。
发表于 2013-3-28 10:09:05 | 只看该作者 �
占沙发,思路很明确,这进水机器修的的确很累。
发表于 2013-3-28 10:28:16 | 只看该作者 �
收藏了 LZ时序和电路摸得很透啊
发表于 2013-3-28 10:32:32 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
wt求问 -2 严禁灌水
发表于 2013-3-28 11:39:39 | 只看该作者 �
楼主说的是U8  13  14脚吧?没看到43  44脚
发表于 2013-3-28 11:45:17 | 只看该作者 �
额。都是高手啊
发表于 2013-3-28 11:48:43 | 只看该作者 �
我有个进水的三星还没搞定 AMD的U,换了北桥南桥IO 电流只能到0.8.。郁闷啊
又米图纸  三星RV415
发表于 2013-3-28 11:54:31 | 只看该作者 �
  思路清晰 上电时序很透   高手  继续关注
发表于 2013-3-28 12:30:51 | 只看该作者 �
这个进水的机器怎么坏这么多。
发表于 2013-4-12 21:59:26 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 厉害  今天接了台掉电的 没头绪了 上来看看
发表于 2013-4-12 22:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了,楼主理论扎实.
