查看: 13253|回复: 27
修死人华硕K42J不开机
发表于 2013-3-28 08:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕K42J I5 480的CPU 客户告诉我偶尔能开机,要开好多次才能开启,网上查下,说CPU供电的问题,换CPU供电芯片,问题依旧,刷新BIOS,重做北桥,问题依旧,换显卡,问题解决了,每次能正常开机,新问题又出现了,开机后cpu温度一直在98度,风扇转数始终降不下来,机子可以正常使用,哪位大侠能帮帮我!!!!!!
发表于 2013-3-28 09:40:46 | 只看该作者 �
官网下用华硕自带的刷,先下个老版本的试试
发表于 2013-3-28 09:21:29 | 只看该作者 �
这个可能bios版本不对。
发表于 2013-3-28 09:20:16 | 只看该作者 �
是不是供电有问题,有时保护了
发表于 2013-3-28 09:17:29 | 只看该作者 �
这个肯定是BIOS的问题,刷个正常的BIOS一定能解决,你可以选择在官方网站下载BIOS在系统下刷写
发表于 2013-3-28 09:07:17 | 只看该作者 �
叫你换个版本的BIOS
发表于 2013-3-28 09:05:20 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-28 09:00:50 | 只看该作者 �
这个机器 要刷BIOS 论坛老早就说过了啊
发表于 2013-3-28 08:59:20 | 只看该作者 �
坐等,怎么把CPU温度降下去,我换过CPU,导热组件,问题依旧,我换的P6200温度也将不了
发表于 2013-3-28 08:59:05 | 只看该作者 �
论坛找个合适的BIOS刷吧。好多个了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-28 09:41:34 | 只看该作者 �
刷bios就可以了
发表于 2013-3-28 09:49:56 | 只看该作者 �
华硕 自己觉得自己超级NB啊
发表于 2013-3-28 11:32:46 | 只看该作者 �
干BIOS吧,你这肯定是BIOS问题,看看内存槽上蓝纸写的型号再找
发表于 2013-4-7 22:44:05 | 只看该作者 �
这机子还是没修好,bios刷了好多个,现在一点也不稳定,有时还是开不了机,哎,!!那个能给点提示??、看来只有换板
发表于 2013-4-7 22:53:18 | 只看该作者 �
只能是bios问题,k42bios版本众多,一定要对好版号,不要对主板和机壳上的版号。
发表于 2013-4-7 23:13:47 | 只看该作者 �
请教刷什么版本的bios呢?
看一下内存槽上贴纸的版号。  详情 回复 发表于 2013-4-7 23:23
发表于 2013-4-7 23:23:16 | 只看该作者 �
fdj0404 发表于 2013-4-7 23:13
请教刷什么版本的bios呢?
看一下内存槽上贴纸的版号。
发表于 2013-4-8 08:40:16 | 只看该作者 �
这本子说实话我是没有修好过
发表于 2013-4-8 08:42:08 | 只看该作者 �
华硕机子最不好修,修到华硕头就大
发表于 2013-4-8 08:58:55 | 只看该作者 �
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2013-4-8 08:42
华硕机子最不好修,修到华硕头就大
我是看到三星头就大!华硕在我这边都是浮云。。。。。
