查看: 2154|回复: 2
杂牌865p主板不触发维修过程
发表于 2013-3-27 20:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
      杂牌865p主板短接ON不触发,目测北桥电容鼓包,5vsb电容鼓包,更换后故障依旧,测开关针电压零点几伏,从开关针跑线接一个150欧电阻,测电阻另一侧电压正常5v,短接电阻主板正常跑马。
      本来到这里就完了,拿下的电阻用万用表测量正常,求大神正解!!
发表于 2013-3-27 21:14:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是开始的时候电阻虚了啊,你再把电阻上上去看看
发表于 2013-3-28 06:15:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
焊过电阻,换了一个也不行,郁闷
