ZXCVWtest
查看: 2921|回复: 14
意外发现
发表于 2013-3-27 15:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
修到一主板,需要更换ITE 8712F-S,
但同事却把ITE8716F-S,给了我,
我也没有注意看,直接焊上,
到最后检查的时候,才发现焊错错了IO ,
查图纸,发现引脚相同,于是直接开机,
实践证明可以用!!
后来查图纸发现
ITE 8712F-S 、ITE 8716F-S、ITE 8718F-S 可以通用。
当然,技嘉的除外!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-16 11:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sw1238845 + 5 淡定
发表于 2013-3-28 11:52:01 | 只看该作者 �
原来 ITE8712F-S 、ITE 8716F-S、ITE 8718F-S这几个可以通用,头一回知道,谢谢分享经验!
不一定。还是同型号最好,免得走弯路  详情 回复 发表于 2013-4-2 20:33
发表于 2014-3-16 23:41:09 | 只看该作者 �
很不错的经验
发表于 2014-3-16 11:18:25 | 只看该作者 �
肯定还是有差别的,不是所有的主板都可以,只不过有些功能就不正常了。
发表于 2014-3-16 10:58:34 | 只看该作者 �
手上一塊MA770-DS3自動上電
查107PIN -ATX_PSON被拉低
換R2417無效
把107PIN挑起後5V電壓上來了
研判IO故障
但手上無IT8720F
想問問
技嘉IT8720F和IT8718F-S可否代換
发表于 2014-3-15 22:46:14 | 只看该作者 �
从技嘉图纸上来看,12和18几乎混战
发表于 2013-4-2 20:33:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 15:18:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,这是很大的发现。
发表于 2013-3-28 14:50:33 | 只看该作者 �
很不错的经验,以前我以为只能同型号代换的,比如8716只能用8716代换,现在 才知道原来不一定的。。。
发表于 2013-3-27 16:51:38 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主有无私奉献的精神
发表于 2013-3-27 16:45:09 | 只看该作者 �
转下修客们的视野 让你们轻松一下 有个好心情  大千世界有你有我 开心每一天  生活不累
发表于 2013-3-27 16:43:19 | 只看该作者 �
转下修客们的视野 让你们轻松一下 有个好心情  大千世界有你有我 开心每一天  生累活
发表于 2013-3-27 15:48:36 | 只看该作者 �
你叫天空放冷枪 打下  F22 {:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 回复的什么意思???
