查看: 2255|回复: 7
DELL 品牌机不开机
发表于 2013-3-27 15:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
测量A14 3.3V电压正常,
电池旁二极管输出电压却只有2.2V,
测量双二极管的一端电压是由待机电压
通过两个电阻分压而得到的3.3V,
但测量实际电压却只有2.2V。
拆掉二极管,测量实际电压恢复到3.3V。
本以为是南桥坏了,但测量二极管输出端
还到达了IO8712F-S,并且触发开关针,
IO的第75脚有反应。
尝试用8716F-S代换。
试机,能够开机并且正常显示。
8#
发表于 2013-3-27 22:54:37 | 只看该作者 �
又被你秒杀了
发表于 2013-3-27 21:13:56 | 只看该作者 �
IO坏 更换   秒杀把
发表于 2013-3-27 16:52:00 | 只看该作者 �
io换  了
发表于 2013-3-27 16:34:58 | 只看该作者 �
秒杀IO,爽,六十蛮吧
发表于 2013-3-27 16:15:54 | 只看该作者 �
收多少BB了,这个钱赚得轻松{:soso_e113:}
发表于 2013-3-27 15:51:55 | 只看该作者 �
意外发现 被你 利用好了
发表于 2013-3-27 15:39:08 | 只看该作者 �
秒杀了呗
