查看: 1740|回复: 0
478假负载64位数据线对地短路是不是能确定北桥挂了
发表于 2008-8-29 14:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块ACER865G的板,上假负载测64位数据线中有两个点对地短路,集成显卡第一针也对地短路,
这种情况可以确定北桥坏了吗?
以下是部分测试情况:
时钟晶振两脚电压差为0.03V不足0.1V
假负载上核心电压为1.7V,正常
打内存阻值卡上供电2.5V,数据线对地阻值正常(一致)
上CPU,风扇不转(测风扇插座上有3.3V电压,风扇是好的),电源转动正常
上CPU时供电电感电压为1.45V,用独立显卡也不行,诊断卡上BIOS和OSC灯均不亮
已将集成显卡第一脚相连的电感及电阻拆掉,换过时钟晶振
请问这个如何下手?
还有修好的希望吗?
麻烦各位DX指导一下
[ 本帖最后由 失败的菜鸟 于 2008-8-29 15:11 编辑 ]
