查看: 3260|回复: 21
这个高压包是坏的吗?
头像被屏蔽
发表于 2013-3-26 21:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
上面红圈内的4个初级线圈引脚全短路,应该不对吧?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
能者 -5 初级线圈一般不会短路的,不要老是给他人评.
发表于 2013-3-26 22:14:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对!!高位表才能测到阻值,普通表就是导通了
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-3-26 22:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个三星940NW的高压包一般就他坏,不过初级不会坏的,都是次级,一般500多点,坏了就是无穷  详情 回复 发表于 2013-3-26 23:11
发表于 2013-3-26 23:01:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那是正常的  普通表量出来都短路
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xie1990 -2 你很英明,知道是好的,为什么不说明原因?.
发表于 2013-3-26 23:04:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
无法测,只有用排除法。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xie1990 -2 知道无法测为什么不说明原因?
发表于 2013-3-26 23:11:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
xie1990 发表于 2013-3-26 22:21
对?是好的还是坏的?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xie1990 -2 不回答问题,顾左右而言他。
发表于 2013-3-26 23:19:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
三星的高压线圈爱坏
对,爱坏。跟我的问题有关系吗?  发表于 2013-4-1 13:14
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-3-26 23:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修由心生 发表于 2013-3-26 23:01
那是正常的  普通表量出来都短路
不对吧,那两个初级线圈是分开的吧,怎么会互相导通?
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-3-26 23:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那是正常的  普通表量出来都短路
是两个线圈互相导通。
发表于 2013-3-27 00:57:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主测试位置错了。。。不是这里。。。。我在图中画出来了,,这两个的阻值要一样。。差几欧就不怕。。太多就是有问题。。。。 [url][/url]
这我能不知道吗?早就测过了,是好的。  发表于 2013-3-27 15:15
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xie1990 + 5 表扬你的认真。
发表于 2013-3-27 08:06:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
初级绕组一般不会坏,只要是通的不烧黑,可以判断是好的
参与人数 2下载分 0 收起 理由
xie1990 -5 跟我的问题毫无关系,还胡乱加分。
netyoo + 5 所见略同
发表于 2013-3-27 08:22:14 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
换掉试试吧   别纠结了
好歹是正能量,就不扣分了。  发表于 2013-4-1 13:20
不知道就不要灌水,我不存在纠结的问题。  发表于 2013-3-27 11:35
发表于 2013-3-27 08:59:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好坏无法判断 直接换通用高压条试试就知道啦
知道无法判断为什么不说明原因?  发表于 2013-4-1 13:17
发表于 2013-3-27 09:45:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有可能是绝缘层短路了,这个得看这个线路怎么绕的。
不管怎么绕,你认为四个引脚有全导通的可能吗?那样的话两个引脚就够了是吧。  发表于 2013-3-27 11:38
发表于 2013-3-27 11:49:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4个脚,中间两个是抽头。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
xie1990 -3 抽你个头。
发表于 2013-3-27 12:06:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
次级数值差不多就是好的
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-3-27 12:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其它不多说,只说一点:初级绕组是双线并绕,两头焊在一起,实际上共2个引脚。次级绕组阻值基本正常,最后改高压板好的,不知到底是谁坏了。
发表于 2013-3-29 02:27:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这四个脚用普通万用表量是通的,无阻值的,怎么量都是通的,这样是正常的,不然你看看高压包的焊盘就知道那两个相近的脚是焊在一起的
你真是事后诸葛亮。  发表于 2013-4-1 13:09
发表于 2013-4-1 21:46:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
jiajinfei 发表于 2013-3-29 02:27
这四个脚用普通万用表量是通的,无阻值的,怎么量都是通的,这样是正常的,不然你看看高压包的焊盘就知道那 ...
呵呵,没啊,不是参与讨论呢啊,尽我知道的说出来
发表于 2013-4-2 15:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高压条直接上去
