查看: 4513|回复: 19
CQ42不出待机3V5V,帮我看看是怎么回事?
发表于 2013-3-26 20:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户清灰后,不开机,电源接口灯不亮。拿来检查发现:
1、PD15这个件板上没有,是为什么?
2、用论坛一朋友的方法,把PD15用10K电阻连接,RT8206B工作条件正常了,为何还是不出3VPCU和5VPCU?
3、测各电感阻值正常,在用10K电阻连接后,发现PQ46、PQ47、PQ54、PQ49全部的第4脚无控制电流。与RT8206B相连接是通的。
4、是RT8206B坏吗?我没有这个件,也没有替换件。
*、电脑是我一个修手机朋友的,想不通,清灰之前是正常用着的,他发现出风口灰尘重了就拆机清灰,以前他清过没出问题。
补充内容 (2013-3-28 14:23):
已经修好。
PD15必须有,找不到稳压二极管,用103电阻代的。
PC95掉件,补上后3V5V出来。
发表于 2013-3-26 21:19:56 | 只看该作者 �
芯片关键引脚电压都没,大家怎么帮你分析啊?
发表于 2013-3-26 21:32:22 | 只看该作者 �
楼主何以见得接个10K电阻RT8206工作条件正常了?
PD15有,那是电压取样,没有PD15也没有事。
32脚电压有没?是多少V?
发表于 2013-3-26 21:35:14 | 只看该作者 �
查VCC有没有,5V线性有没有,自举升压有木有,开启有木有,
发表于 2013-3-26 22:01:47 | 只看该作者 �
3、5V芯片可换了啊,条件可都满足吗
发表于 2013-3-27 09:20:24 | 只看该作者 �
rt8206的开启条件都满足了吗
发表于 2013-3-27 09:56:54 | 只看该作者 �
接个10K电阻那个是PD15是稳压管,开启LDO电压的开关开启信号是经过他的现在要查Pwm的开启有无14Ping  27Ping
发表于 2013-3-27 10:29:52 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}不懂  摸下烫不{:soso_e144:}
发表于 2013-3-27 10:59:33 | 只看该作者 �
各个脚的电压,工作条件,有没有啊。
发表于 2013-3-27 11:19:01 | 只看该作者 �
清灰出来的故障一般都是弄掉东西了,RT8206的开启条件肯定不满足,仔细查查,清灰之前都能用那芯片不可能清完灰后就坏了吧!眼力够好应该能看出来是掉东西了
谢谢你,是掉件了。怪我眼神不好。  详情 回复 发表于 2013-3-28 14:29
发表于 2013-3-27 11:22:43 | 只看该作者 �
10楼的兄弟说的很对,估计有件掉了
发表于 2013-3-27 14:07:33 | 只看该作者 �
电压不出你得查条件 啊  芯片的引脚定义你会查吧 看看VCC   EN  3V和5V的线性电压出来没有
发表于 2013-3-27 15:29:14 | 只看该作者 �
先查完待机的工作条件
发表于 2013-3-27 17:05:31 | 只看该作者 �
掉件的可能性比较大!
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-3-27 17:12:50 | 只看该作者 �
你应该先查下芯片的工作条件,一般不会坏可能掉了小电阻
发表于 2013-3-27 17:28:13 | 只看该作者 �
掉件了,要测量芯片工作条件
发表于 2013-3-28 11:29:29 | 只看该作者 �
估计是掉件了
发表于 2013-3-28 14:29:17 | 只看该作者 �
谢谢你,也谢谢所有热心朋友。是掉件了。怪我眼神不好。
发表于 2013-4-1 17:27:27 | 只看该作者 �
哥们你这一句话,让我捡到150
发表于 2013-4-1 17:58:43 | 只看该作者 �
修好就行 自己也知道怎么坏的了
