查看: 2929|回复: 6
不得不说,有些故障是坑爹的!
发表于 2013-3-26 16:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
    一台长城M95显示器,暗屏。一般呢,我没有开始就测电压的习惯,只是拿个两灯的高压板,测一下屏,再电源板接上好的灯管,来区分是屏的问题还是电路板的问题。结果电源板无高压出。这厮以前遇到过,一般量量高压开关管,换换IC,目测下高压部分有无烧坏的痕迹,再不行也就没辙了,换板。类似的修过几台,应该是通病,就是找不出问题出在哪。也发狠研究过一下,没有成功。这次不甘心,要再试一下。正好,有一块相似的好板,把好板上的IC与坏板对调了,确定是外围电路的问题。
    高压电源IC是BIT 3713,外围电路的元件量了个遍,没有发现异常,起码那些标有阻值的电阻是没问题的。测3713各脚,10脚VDD 5.52(原以为供电应该12V,后查PDF,发现这IC的供电4-8V,好板的VDD也是5V多),正常.6脚,ON/OFF,1.86,正常(好板为5V,以为正常的开启电压应为5V,但查外围电路无异常,试着在6脚相连的电阻R29(180K)上并一20K电阻,人为使6脚电压抬高到5V,依然无输出.后证明1.8V已经达到开启电压了),8,9脚,0V,无输出.
    没有头绪,索性把好板坏板的3713各脚电压全都量一下,记录下来。因这两块板的电路还是有稍许不同,所以有几个脚电压虽然明显不同,但并不是问题所在。
引脚     功能      坏板     好板
1         INN      2.79     1.25
2         CMP      1.86     1.6
3         LOAD      0       0.33
4         CTOSC    1.36     1.35
5         TIME       4      3.93
6         ON/OFF   1.86     5.07
7         GND        0       0
8         OUTPUT     0      1.8
9         OUTPUT     0      1.8
10        VDD      5.52     5.65
11        PWMOUT     0      2.5
12        CTPWM    1.74    1.76
13        PWMDC      0     1.55
14        OUTADJ     0      0
15        ISEL       4     2.11
16        MODSEL     0       0
    说起来不好意思,修这个的板还动用了示波器。4脚可以测得109kHz的斜波,但好板的8,9脚有50K的方波,坏板没有(理所当然的)。翻遍论坛里关于3713的贴子,大多是关于去保护的。
    “万佳国度”提到:“1脚INN同时也负责亮度调节,正常情况下电压低,亮度高,反之亮度低。直接短路后,亮度大增,但还是会保护。”
    而这里好板与坏板的1脚电压相差很大,而且坏板电压高,很有可能因为1脚电压太高,使亮度变得很低。于是吸空1脚,再去测1脚电压,当撤去表笔一瞬间,灯管亮了,持续2秒钟变暗熄灭。因为只注意到灯管亮了,没有去注意电压,所以也没有记录。总之,看来INN脚很重要。
    跑了一下线路,发现INN脚有两路连到了高压反馈,另一路经过电阻连到电源板的亮度调节ADJ脚去了。这时才想起应该量一下电源板的ON/OFF脚和ADJ脚。
    测得ON/OFF,5V,正常。
ADJ 12.8V。。不正常吧!
感觉快找到故障点了有点小激动,断开与驱动板的连线,还是12.8V,不对啊。。。再仔细看,咦?这个地方腐蚀了。。
ADJ的走线与12V电源线靠得很近,12V串入了ADJ!
拿洗板水清洗了一下被腐蚀的地方,再测,电压已经变为0V。
接上驱动板,灯管亮了,此板修复。再照葫芦画瓢,立马修好另一块,但这次只用了10秒钟。
    顺便测了下好板与坏板ADJ对12V的电阻,如下
正常板
故障板
附好M95电源板空载(不接灯管)与负载时BIT 3713电压数据
引脚     功能      空载     负载
1         INN      1.22     1.25
2         CMP      4.63     1.77
3         LOAD     0.03     0.33
4         CTOSC    1.36     1.35
5         TIME       4      3.93
6         ON/OFF   1.86     1.86
7         GND        0       0
8         OUTPUT    2.5     1.8
9         OUTPUT    2.5     1.8
10        VDD      5.52     5.65
11        PWMOUT   1.23     1.36
12        CTPWM    1.74    1.76
13        PWMDC      0       0
14        OUTADJ     0       0
15        ISEL       4     3.93
16        MODSEL     0       0
引脚     功能      坏板     好板
1         INN      2.79     1.25
2         CMP      1.86     1.6
3         LOAD      0       0.33
4         CTOSC    1.36     1.35
5         TIME       4      3.93
6         ON/OFF   1.86     5.07
7         GND        0       0
8         OUTPUT     0      1.8
9         OUTPUT     0      1.8
10        VDD      5.52     5.65
11        PWMOUT     0      2.5
12        CTPWM    1.74    1.76
13        PWMDC      0     1.55
14        OUTADJ     0      0
15        ISEL       4     2.11
16        MODSEL     0       0
长城M95电源板是ADJ直接控制INN调节亮度的,而3713的13脚通过一个电阻接地了
发表于 2013-3-26 17:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这算是通病吗
算,是电路板工艺的问题。  发表于 2013-3-26 17:28
发表于 2013-3-27 08:09:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障千变万化,维修也要不拘一格
发表于 2013-3-27 13:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,这个问题真的没有遇到过,谢谢楼主分享。
发表于 2013-3-27 21:02:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修除了技术之外,还需要细心。
细节决定成败!
发表于 2013-4-24 09:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这可能至次显示器的一个问题 像前几次遇到的不一定就是这 不过还是谢谢分享经验
发表于 2013-4-24 10:10:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主维修之前没有仔细看元件,维修几大点(看、闻、摸、测)即中医的(看、问、听、切) ,楼主发的芯片电压对比这点我还是比较欣赏!
