查看: 2425|回复: 5
[内存维修]
内存维修经验二
发表于 2008-8-29 11:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
芯片代换
内存芯片代换并不使什么神秘的东西 一般情况下只要容量 位数和频率一致就行 有这三项一致但不能用的的情况 但不多 我遇到的不到10%   频率小的可以用大的换  . 小的一般不要换大的 实在没有可以换一两片 太多不行 ddr的要刷低频效验  sd的不用 .
对于ddr不稳定的条子 可以刷低频效验试一下 有好的可能
发表于 2008-8-30 15:25:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
记下了,以后维修时有用!!
发表于 2008-10-13 23:29:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比较少呢。。。。。。
发表于 2008-11-8 17:30:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主大哥,小弟我好想要啊
发表于 2008-11-17 11:48:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
恩,认真学习了,谢谢您啊
发表于 2008-11-18 00:43:43 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
记下了,以后维修时有用!!
