查看: 1682|回复: 2
F41M疑难问题
发表于 2013-3-26 09:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前 送来是启动上电到0.9几 不动  给人感觉就是没过内存 这款机器是集成960芯片组  吹北桥  换北桥故障一样  再查电路发现 813LN 供电 有问题 换一个  OK 再一开机 电跳几下 上去拉 接屏 显示正常  满以为 这机器就算是修好拉  但是装好机器 开第一次 一点问题没有 还进系统 设置时间 重器 到0.9几不动拉 。。。。。。。。。。。。。。。。。接下来就是拆机 空板点 就发现 板是冷的 开机就可以显示  主板运行个3-5分钟 再开就不行拉 北桥换拉全新的 电源芯片都换拉全新 查各 测试点 都正常 真没办法拉 只有请教各位大老 指点迷津。。。。。
发表于 2013-3-26 10:14:37 | 只看该作者 �
估计没人能给你回答!
发表于 2013-3-26 10:20:29 | 只看该作者 �
不显示的时候诊断卡跑多少呢
