ZXCVWtest
查看: 5605|回复: 20
对地打阻值的问题。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-29 11:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对地打阻值,读出来的数是 .602(数字前有点的),怎样读,还是读602吗。
基本问题,请大家不要见笑。
发表于 2008-8-29 11:43:22 | 只看该作者 �
你把档位再打一点啊..
你的档位打的不正确吧...你可以加大一档.或减小一档试试看........
发表于 2008-8-29 11:53:52 | 只看该作者 �
晕,,他的是二极管的档位,怎么加大??个人感觉,就是0.602。。。。。。。。
发表于 2008-8-30 15:41:33 | 只看该作者 �
我也觉得是0。625
发表于 2008-8-31 14:51:48 | 只看该作者 �
對呀,就是0.602
发表于 2008-8-31 23:56:41 | 只看该作者 �
呵呵  这个问题你先学习下数字的说明书吧
发表于 2008-9-1 15:33:38 | 只看该作者 �
应该是0.602 一般情况下这么读
发表于 2008-9-2 23:10:49 | 只看该作者 �
是这样吗
602,应该是这样,不知道对不对
发表于 2008-9-3 18:37:05 | 只看该作者 �
是这样吗
应该是读602欧姆。
发表于 2008-9-3 21:22:48 | 只看该作者 �
感觉应该是读602吧,因为习惯性都是这么读的呀
发表于 2008-9-4 20:28:55 | 只看该作者 �
不对,我这几天测了一下,有的时候显示452.32,,楼主我现在认为是0.602了,呵呵
发表于 2008-9-6 23:38:53 | 只看该作者 �
应该不会有0.602的读法吧?
发表于 2008-9-7 17:39:15 | 只看该作者 �
你打什么出来0.602啊~
你不会是测二极管啊什矣的吧~打对地阻值还有0.几的?
发表于 2008-9-8 17:13:53 | 只看该作者 �
是这样显示啊,就是确得不应该是0.602才有这一问。
发表于 2008-9-8 17:15:24 | 只看该作者 �
我量5VSB是0.078到0.085之间,最后是南桥烧了。
发表于 2008-9-8 17:15:31 | 只看该作者 �
表坏了吧
发表于 2008-9-8 17:25:51 | 只看该作者 �
二极管档测量的是在路压降,内阻高了压降比然大,反之亦反。
发表于 2008-9-8 17:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-9 17:48:23 | 只看该作者 �
只是一个数字而已,不管读什么都不影响你修板的,在板上同个位置,你这个表打的是这个数值,换个表有可能就是别的数值,讨论它读什么没意义.
发表于 2008-9-25 07:41:03 | 只看该作者 �
5V。3。3V的大概是350右左
这个数值大家都不要争了,正常的情况下,5V。3。3V的大概是350右左,12V的大概是500V右左,大部分主板都差不多
