查看: 4139|回复: 7
ATX电源插座5VSB对地阻值不到100,主板不上电。
发表于 2008-8-29 10:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是有短路了,不知对不对,请大家赐教。
发表于 2008-8-30 09:58:52 | 只看该作者 �
不到100也不一定就是短路了
这个阻 值是因板而异的
发表于 2008-8-29 11:26:05 | 只看该作者 �
查5VSB的电通到哪儿,一定后级有短路的!!!!
发表于 2008-8-29 11:32:09 | 只看该作者 �
仔细看看电容有没有漏电~~~
发表于 2008-8-29 11:42:55 | 只看该作者 �
SB短路了,换SB吧
发表于 2008-8-29 12:07:27 | 只看该作者 �
5伏待机电压是供开机电路的,检查那一部分吧,sb损坏只是一种可能,接上电源不开机,摸一下sb是不是发热,如果发热说明sb坏了。也有可能是开机电路供电不分的问题,检查一下,1117,或1084,是否击穿,及和它们相连的元件是否有问题。
发表于 2008-8-30 09:22:54 | 只看该作者 �
已经确定是南桥烧了,雷打的。
发表于 2008-8-30 14:48:53 | 只看该作者 �
5V SB短路,直接换南桥吧
