查看: 5010|回复: 49
GATEWAY的本,换屏后,不显了
发表于 2013-3-25 22:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
今天下午客户拿来一台15.6的LED大本,说要换屏,一看本是GATEWAY的,没多想,直接叫徒弟拆屏,徒弟关机拆屏,把屏取下的时候没有拆电池,现在导致接上屏后,屏上LED灯亮(有背光),屏有供电(屏没有供电的话应该是白屏),但是没有图像,灰屏,换客户原来的屏还是不好用,确定,一定是主板的问题了,拆下主板,无明显烧伤,主板屏线接口部分19供电有,3.3V供电有,本人是菜鸟,不知道是哪里问题,外接显示器可以正常显示,个人觉得不像是显卡坏,由于马上下班,我只查了一个主板屏线接口周围,没有明显的烧伤,实在不知道是哪里的问题,请大家指定,能不能是IO和BIOS的问题,另外,15.6的LED屏正常工作,都需要哪些条件,请大家指点,小弟在此谢过!!
发表于 2013-3-25 22:20:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的技术都有徒弟了。。佩服啊。看了半天,现在什么问题都不晓得。
发表于 2013-3-25 22:22:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LED的必须有供电,开启BL_ON,亮度调节也是高电平.你只测到1个19V一个3.3V。还不能满足
发表于 2013-3-25 22:29:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量一下屏线.如果没问题.估计卡挂了.先确定屏有没有问题来,如果屏没坏一般都是卡挂了
发表于 2013-3-25 22:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这师傅还带徒弟
发表于 2013-3-25 22:37:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外显正常显卡应该是好的  仔细查一下屏接口,另外确定一下屏本身是好坏。
发表于 2013-3-25 22:38:24 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我们这里是小县城,用不上那么高的技术,再说也不算是徒弟,一个朋友算是给打个下手,大家能告诉我都需要什么工作条件吗
发表于 2013-3-25 22:38:41 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2013-3-25 22:39:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
换屏之前也不试下  万一是客户来之前就有这个问题呢
发表于 2013-3-25 22:41:09 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
如果没有开启信号的话,会是什么情况,是不是灰屏呢,我这个就是灰屏,就是DV2000的本,显卡坏的时候,不都是灯管亮,屏有供电,屏无显吗,明白了吗,开启信号是什么提供的
发表于 2013-3-25 22:41:42 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
屏一定是好的,换三块屏都是一样,换三个一样型号的屏了
发表于 2013-3-25 22:42:39 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
1165460604 发表于 2013-3-25 22:30
这师傅还带徒弟
就你这种人呢,哎!!!我也不知道你是多么的高手
发表于 2013-3-25 22:43:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你换的屏是不是有问题的屏啊  再换个屏试试
发表于 2013-3-25 22:44:50 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
大家不要说是屏了,屏也不可能三个都一起坏
发表于 2013-3-25 22:45:22 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
客户来之前是好的,这个有试过的
发表于 2013-3-25 22:45:40 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这个有试过,谢谢
发表于 2013-3-25 22:45:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样的问题与IO和BIOS没有关系吧
发表于 2013-3-25 22:48:26 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
易修网 发表于 2013-3-25 22:45
这样的问题与IO和BIOS没有关系吧
我也觉得没有,可能是显卡坏吗,外接可以显示呀,屏接口处有一个五个角的,U1我换过,还是不行,换口部分有几个702,我都量过没有问题
发表于 2013-3-25 22:54:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
DELL机器 换屏  大部分都要还密码芯片  你换密码芯片试试  不会烧的  有时候外接能显示不一定是显卡的问题 但是外接能显示  确实是显卡的问题  这样的情况 我们碰到的很多
发表于 2013-3-25 22:55:42 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我想和大家说一些题外话,本人无能,没有学过电路知识,有一个师傅只是告诉过我电容是C,电阻是R,什么是IO 什么是时钟,我现在干维修8年了,没用过示波器,没用过BGA焊机,我现在结婚了,有了小孩,不可能去外地学习深造了,我就想着有多大的本事,挣多少钱,有些修不上的东西,绝对不给人家问题扩大,HP显卡用不住的,我都是先告诉客户,“修好也是用不住,保修一年,修不修自己拿主意”我敢说我挣的都是良心钱。
