楼主: 简约不简单
GATEWAY的本,换屏后,不显了
发表于 2013-3-25 22:56:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
俺是90后的  从事这个行业快五年了   还是要靠自学  不懂的  大家也要体谅一下哈
发表于 2013-3-25 22:57:10 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你说的是,外接不能显示,确实是显卡的问题,是吗
发表于 2013-3-25 22:58:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你先换密码芯片  刚拿来的时候有没有外接过呢 应该不会是显卡的问题
发表于 2013-3-25 22:59:52 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
易修网 发表于 2013-3-25 22:54
DELL机器 换屏  大部分都要还密码芯片  你换密码芯片试试  不会烧的  有时候外接能显示不一定是显卡的问题  ...
我之前遇到过密码芯片,之前也以为是这种情况,我没拆客户屏的时候,上电就是显示一半有字,一半无字,(屏也不可能是全碎,有一半是能看清的,)我之后换过另一个屏,就是没有图像了,灰屏,再换回他之前的也是灰屏
发表于 2013-3-25 23:00:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你可再换过屏试过呢 我有一次也是没拔电池  装上不也没问题  难道你的运气真有那么差吗  呵呵
发表于 2013-3-25 23:07:46 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
主要是我的小徒弟不会拆呀,要是我,就不会有问题了,不过这个一定是要拆电池的,不拆电池的话要看手法
发表于 2013-3-25 23:16:35 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
谁能告诉我屏的工作条件
发表于 2013-3-25 23:22:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你把本子的型号告诉我
发表于 2013-3-25 23:25:08 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
本的型号明天给你,我现在在家里,本在班上
发表于 2013-3-25 23:25:26 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
易修网 发表于 2013-3-25 23:22
你把本子的型号告诉我
谢谢你呀,兄弟,这么晚了
发表于 2013-3-25 23:29:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
互相学习学习 不必客气
发表于 2013-3-26 09:03:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板到屏的屏线也检查一下
发表于 2013-3-26 09:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
惠普的显卡修过 保修一年啊  我都是一个月啊 再说那机器拿来的时候 什么问题哦   不要是显卡 问题
发表于 2013-3-26 09:11:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
屏供电没有就麻烦了 找个电压试试
发表于 2013-3-26 09:12:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看哈屏显有没有插好哦
发表于 2013-3-26 09:18:36 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
大神,你的屏是好是坏都不知道,,屏显把插下 ,你电池没扒,没开机坏屏一般没事,,
发表于 2013-3-26 09:20:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
七星数码 发表于 2013-3-25 22:37
外显正常显卡应该是好的  仔细查一下屏接口,另外确定一下屏本身是好坏。
这可说不定。走的信号不一样
发表于 2013-3-26 09:33:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
客户拿来就是不显示,外接显示器显示,这不能证明就是屏坏了啊,你上来就换屏,什么思路。替换呗,如果是替换法的话现在已经证明了不是屏的问题了啊,那就看板子了,这种板子出问题的很多啊。
发表于 2013-3-26 12:38:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哎。客户为什么要换屏?屏压碎了吗?外接呢有没有显示?看一下屏线接口的针脚是不是歪了?
发表于 2013-3-26 15:22:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏是碎了,但拿来的时候,开机,有一部分可以显示,换完我的好屏就不显示图像了,取下我的屏,再换上他的屏,就和我的好屏一样没有图像。
