查看: 2708|回复: 19
帮看一下怎么修这个板啊 联想的
发表于 2013-3-25 22:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一插上电源适配器,电源适配器的指示灯就灭了,想看一下不是这个板已经短路了,要怎么检查??
补充内容 (2013-4-2 22:27):
几天没有空来看,板子是华硕的K42Jr
发表于 2013-3-25 22:16:08 | 只看该作者 �
万用表啊。接口点测一下。然后各电杆
发表于 2013-3-25 22:18:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-25 22:24:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-25 22:35:09 | 只看该作者 �
这是华硕的板子吧  怎么可能是联想的呢
发表于 2013-3-25 22:37:18 | 只看该作者 �
先目测一下  看看有没有烧的痕迹  在测一下是不是哪个电容短路 不行的话 再用烧鸡法
发表于 2013-3-26 00:45:39 | 只看该作者 �
电容坏的面大呀,兄弟
发表于 2013-3-26 08:42:19 | 只看该作者 �
这个问题应该好修,楼主慢慢查一下。
发表于 2013-3-26 09:02:47 | 只看该作者 �
19V短路了,查公共端。
发表于 2013-3-26 09:06:27 | 只看该作者 �
19V短路了,查电容
发表于 2013-3-26 09:06:44 | 只看该作者 �
易修网 发表于 2013-3-25 22:35
这是华硕的板子吧  怎么可能是联想的呢
记得是F9系列的板子
发表于 2013-3-26 09:12:34 | 只看该作者 �
这是ASUS 的班子啊 好像是A40还是K40 网了 呵呵  肯定短路  用万用表量一下啊
发表于 2013-3-26 09:14:00 | 只看该作者 �
烧啊  我晕
发表于 2013-3-26 14:14:22 | 只看该作者 �
联想的K420J
发表于 2013-4-2 22:26:34 | 只看该作者 �
这是华硕的板子吧  怎么可能是联想的呢
是写错了,华硕的..有这样的图纸吗?
发表于 2013-4-2 22:29:46 | 只看该作者 �
不好意思  没有
发表于 2013-4-2 22:40:00 | 只看该作者 �
早两天我接到一台。是CPU供电其中一组的供电上管击穿。I3的U也坏了。希望你的好运点。
发表于 2013-4-2 22:40:47 | 只看该作者 �
这不就是大短了么  晕 。。。
发表于 2013-4-2 22:51:06 | 只看该作者 �
是不是这样电容坏了,,今天直接插12V的电源上去,因为不是笔记本的,这个就开始冒烟了。。
发表于 2013-4-2 22:53:29 | 只看该作者 �
.00000000000000000000000000000000000000
