查看: 12649|回复: 37
遇到技嘉主板!不能触发!待机电压低!兄弟先看看这!别走弯路!
发表于 2013-3-25 17:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一同行的技嘉板!不能触发!测待机电压低只有1.6V其他都正常!因为兄弟之前也修过一个这板!拿到手时上家能南桥都干过了!也是同这板子一个问题!   其实这问题很简单!没什么技术含量!高手别笑话!兄弟只是不想各别兄弟走弯路!向我那同行一样去做桥!他还好!桥没被他做坏!呵!要不,想修好都难!上图兄弟们看看!
零成本吧!哈哈
就是把Q31的2角和3角相连就OK!
发表于 2013-3-25 17:55:54 | 只看该作者 �
楼主都没说换了什么!什么原因
说了别人直接把Q31的2脚5VSB直接连在5VDUL上面了。  详情 回复 发表于 2013-3-27 21:18
发表于 2013-3-25 17:59:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-25 18:01:39 | 只看该作者 �
就更换了一个三极管吗?
发表于 2013-3-25 18:12:45 | 只看该作者 �
额额额,学习了
发表于 2013-3-25 18:13:25 | 只看该作者 �
你那是强制性短路  使用时间应该不长久
发表于 2013-3-25 18:13:43 | 只看该作者 �
q31  34连
发表于 2013-3-25 18:29:09 | 只看该作者 �
不会的!你看图纸就知道!!这东西就是一个DC转DC
发表于 2013-3-25 20:30:33 | 只看该作者 �
待机电压为什么低了呢???
发表于 2013-3-25 21:33:46 | 只看该作者 �
能讲明白点吗  照顾小
发表于 2013-3-25 22:12:26 | 只看该作者 �
LZ讲的细点就好理解了
发表于 2013-3-25 23:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,简单
发表于 2013-3-26 09:34:57 | 只看该作者 �
讲的模糊 思路没有 呵呵 赚分吧
这有什么细点!思路!就是不触发!就查待机的几个条件!测得待机电压低!你就找他的来源呢!我想这应该不用讲了!!!一般主板是直接从5VSB到1117转3。3V!不过这技嘉的就是中间多了一个Q31我现在就是让Q31直接导通就  详情 回复 发表于 2013-3-26 11:04
发表于 2013-3-26 11:04:50 | 只看该作者 �
鹏博维修 发表于 2013-3-26 09:34
讲的模糊 思路没有 呵呵 赚分吧
这有什么细点!思路!就是不触发!就查待机的几个条件!测得待机电压低!你就找他的来源呢!我想这应该不用讲了!!!一般主板是直接从5VSB到1117转3。3V!不过这技嘉的就是中间多了一个Q31我现在就是让Q31直接导通就OK!  这有什么呢!
发表于 2013-3-26 14:11:06 | 只看该作者 �
这个方法好,直接短接打通Q31。
发表于 2013-3-26 14:27:08 | 只看该作者 �
办法的确不错,可是Q31可定是有用处的,不知这样会不会有副作用
发表于 2013-3-26 16:09:54 | 只看该作者 �
说的不是很清楚,看的人更不明白。
发表于 2013-3-26 16:17:15 | 只看该作者 �
谢谢  分享,  呵呵呵
发表于 2013-3-26 16:53:05 | 只看该作者 �
maomao163 发表于 2013-3-25 17:55
楼主都没说换了什么!什么原因
因为他什么也没有换啊
发表于 2013-3-26 16:54:03 | 只看该作者 �
那个 的确可以不要    不过我一般还是找个换上的
