楼主: 劲诚
遇到技嘉主板!不能触发!待机电压低!兄弟先看看这!别走弯路!
发表于 2013-3-26 17:03:44 | 只看该作者 �
你看图纸就知道!!这东西就是一个DC转DC
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... id%3D1%26typeid%3D1
发表于 2013-3-26 17:22:21 | 只看该作者 �
遇到过!我是直接找了个换掉了!
发表于 2013-3-27 10:33:10 | 只看该作者 �
很好,学习学习了
发表于 2013-3-27 10:35:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-27 12:15:11 | 只看该作者 �
什么问题详细点
刚出到听不清楚
发表于 2013-3-27 12:23:39 | 只看该作者 �
呵呵 这算通病吗
发表于 2013-3-27 16:00:58 | 只看该作者 �
技加的9435最容易坏了,当初我走了好多弯路,南桥干了,1117干了都没用
是呀!这也应该算是技嘉一通病吧呵!!所以兄弟下次见了真接连锡 哈哈  详情 回复 发表于 2013-3-27 17:49
发表于 2013-3-27 17:49:27 | 只看该作者 �
哈哈
发表于 2013-3-27 21:18:54 | 只看该作者 �
maomao163 发表于 2013-3-25 17:55
楼主都没说换了什么!什么原因
说了别人直接把Q31的2脚5VSB直接连在5VDUL上面了。
发表于 2013-3-27 21:42:53 | 只看该作者 �
一般都是 控制脚出问题的吧,免得查就直接短接过去,这个方法在维修里面是常用到的,飞过去可以就最好,不可以的话要是要差控制电路
发表于 2017-7-20 13:57:46 | 只看该作者 �
楼主这个板子的通病就是加焊桥么?
发表于 2017-7-20 18:45:25 | 只看该作者 �
虚心向各位大神学习,看看各位朋友的经验省的自己走弯路、
发表于 2017-7-20 20:34:35 | 只看该作者 �
这个用不了多久的,因为待机电压是Q31控制的
发表于 2017-7-22 13:26:27 | 只看该作者 �
这样不会有副作用吗?
发表于 2017-7-22 13:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样短接,开机VCC还能过来哟,电流小能带动负载吗
发表于 2017-7-26 17:00:22 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-7-26 23:58:57 | 只看该作者 �
q31有4个脚,图纸上面可以看出来。实物看起来只有3个,那是楼主把2,3一团锡连起来了
发表于 2017-7-27 06:23:16 | 只看该作者 �
这是转换器啊,那信息都查其他地方了
