查看: 2380|回复: 4
LC22ES61 电源板
发表于 2013-3-25 13:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
故障,不开机,指示灯不亮
指示灯不亮首先断开主板,测量电源板上的12V电压输出为0V,说明故障出现在电源部分。测量NW901的6脚电压为06V,正常是12V左右,对地组织是300欧左右,明显偏低了,断开6脚在测量对地阻值,发现阻值小的原因在外围电路,坏原件是VD904,正反向电阻在都是200欧左右,更换VD904,故障排除
发表于 2013-3-25 13:31:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵 思路蛮清晰的
发表于 2013-3-25 14:21:17 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
断开主板,最起码得挂假负载啊,再有也得强制开机,才能有输出啊。
发表于 2013-3-25 20:31:37 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
发表于 2013-3-27 11:48:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有图纸提供一下??
