查看: 2952|回复: 6
HP500液晶屏下三分之一时显示时不显示,排除屏线问题
发表于 2008-8-29 09:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这屏电路板上哪一块的问题?上次也修了一台这样的,把屏电路板上的芯片补焊了一下还是一样,
发表于 2008-8-29 09:43:56 | 只看该作者 �
换一个芯片试试!
发表于 2008-9-4 17:17:29 | 只看该作者 �
换屏吧,模块坏了,换不了的
发表于 2008-9-4 17:27:03 | 只看该作者 �
可以先量一下各信号线是否正常,有屏的话直接换个屏试试也行。
发表于 2008-9-4 19:20:53 | 只看该作者 �
那个模块是不是叫tbo电路呀,请问高手
发表于 2008-9-10 12:03:20 | 只看该作者 �
换个屏就好了,肯定是屏上的问题,补焊了屏背面板子上的所有芯片还是一样。估计是有坏的地方或是漏电的地方引起的
发表于 2008-9-10 12:05:14 | 只看该作者 �
有专业修屏的指点一二吗?
