楼主: 本本天空
(已修复)华硕P4B533-X复位灯常亮维修过程.
发表于 2008-12-10 23:40:00 | 只看该作者 �
有些难修的板,跑跑线路就能找到问题所在,提高了修复率,但同时也多花了些时间。
发表于 2008-12-10 23:43:50 | 只看该作者 �
我这里没有L6916D的PDF,传个L6917的,看用得到吗?
[ 本帖最后由 春和 于 2008-12-10 23:46 编辑 ]
L6917.pdf
592.46 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-12-10 23:48:46 | 只看该作者 �
太精英了,值得学习!!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
学修板卡 -5 说过技术区严禁灌水,你还顶风作案,哎~~
发表于 2009-5-30 14:55:57 | 只看该作者 �
822为上拉电阻,接3.3V
发表于 2009-5-30 18:25:49 | 只看该作者 �
换的精神不错,叫你做“换先生”。是做维修的?
发表于 2009-5-30 18:39:25 | 只看该作者 �
标记。。。。。。。。。。。。。学习中
发表于 2009-5-31 22:03:05 | 只看该作者 �
对,是修好后的成就,呵
发表于 2009-6-12 15:25:07 | 只看该作者 �
我今天也碰到一样故障的板子,直接换822排阻就好了,受这个帖子启发太大,好贴,顶
发表于 2009-6-19 23:58:26 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-20 00:17:00 | 只看该作者 �
有一定的难度!!!这样的板子放在我手里真不会那么细心去修!!!楼主用了不少时间吧??  好样的
发表于 2009-6-20 09:45:43 | 只看该作者 �
楼主可真细心啊,楼上兄弟说的对啊,不是钱不的问题,主要是有了经验,
发表于 2009-6-20 09:53:43 | 只看该作者 �
维修就是把东西修好  其他的管他呢
发表于 2009-7-12 09:43:54 | 只看该作者 �
拆下来量是不坏的,确实是氧化,刚修了一个这样的板子,供电管少了,用t60n02换了4个。
发表于 2009-9-17 16:40:05 | 只看该作者 �
未曾想到赚钱,还在为追求解决故障时的惊喜而苦苦挣扎.在论坛潜水的日子何时是个尽头!
发表于 2009-9-17 17:21:22 | 只看该作者 �
有收获,顶了
发表于 2009-9-17 19:27:01 | 只看该作者 �
好,顶一下~还真不容易哦!
发表于 2009-9-17 19:47:41 | 只看该作者 �
楼主非常细心,佩服了!!
发表于 2009-9-17 20:17:59 | 只看该作者 �
呵呵,楼主走了弯路,倒成全了各位兄弟,换个电阻就搞定,不必大动干戈
发表于 2009-9-17 20:35:51 | 只看该作者 �
饼哥也有类似的贴!!故障点都差不多!看来这块电路是容易坏啊!!!
发表于 2009-9-17 20:46:58 | 只看该作者 �
对  有时维修不在于多少多少  敬业的精神可嘉
