查看: 4586|回复: 4
V星的K8T neo-V V2.0主板USB PS2供电不足
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-29 00:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是V星的K8T neo-V V2.0
经检查发现一个8足集成块烧毁,有3排字如下
1:NIKOS
2:P07003LVG
3:G4后面的字无法识别
78脚接待机5V,56脚接 USB PS2供电
不敢冒然达接,请问高手这个是否可以通过保险电阻达接,有没有代换件
谢谢5楼的朋友,那个主板早修好,因找不到配件,加上该芯片又直接连接到V星的专用芯片,不敢拆,确实是直接搭接。
再次感谢
[ 本帖最后由 万哥万 于 2008-11-23 20:12 编辑 ]
发表于 2008-8-29 01:05:10 | 只看该作者 �
查到了第3排是G4A426S
这是个什么原件啊
发表于 2008-8-29 01:07:21 | 只看该作者 �
再看了看
2:PO 7D03LVG
3:G4A4265
发表于 2008-8-29 02:06:39 | 只看该作者 �
在线测量了正常的原件,数字表
7脚和8脚并联  ,5脚和6脚并联
在线测试
电阻档2K
7脚和8脚 对 4脚电阻 变化到过量程
78脚     对 3脚电阻为0
7脚和8脚 对 2脚    过量程
7脚和8脚 对 1脚 变化到  1.77K
二极管档,78脚接红笔,其他脚接黑笔
7脚和8脚 对 5脚和6脚  0.52V
7脚和8脚 对 3脚  0.003V
7脚和8脚 对 4脚  0.99V
7脚和8脚 对 1脚  0.9V
7脚和8脚 对 2脚  1.00V
发表于 2008-8-30 21:10:46 | 只看该作者 �
是不是ATX5V转5v,给K/B口或者USB供电的,直接短接就可以
