查看: 1953|回复: 5
A8N-SLI SE
发表于 2008-8-28 21:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
华硕A8N-SLI SE主板C1 不过,内存92脚1.86V这个电压是否正常,NF4的板子上AMD939CPU DDR1代内存
发表于 2008-8-28 21:54:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
~是刚开始的C1还是后面的啊`?
接个喇叭看下会叫不`
如果是184脚的DDR供电测第7脚`电压2.5左右~
如果是240脚的DDR2测51脚~电压1.8左右~
另外可以测内存负载电压看下正常不~
发表于 2008-8-28 21:59:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
检测卡跑45 50 C1  跑三遍  最后停在C1  插喇叭有报警声  92脚  和   你说的第7脚都有2.5
发表于 2008-8-28 22:13:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接从45开始跑吗?CPU摸下烫不`当FF修吧~
发表于 2008-8-28 22:29:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测32.768振不振~~~~~~~~~~! 在压压桥
发表于 2008-8-28 23:50:16 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
45 50 C1 压桥  压CPU座都没反应  92脚电压1.8 正不正常,别的板子都是3.3V的呀
