查看: 3037|回复: 6
ASUS k43S 进水 :D:P K31
发表于 2013-3-24 12:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
进水     ASUS K43S      I5 CPU    NV独显。
拆机后,发现是IO 靠右有进水。。清理后,发现有个小六脚贴片,有脚断了。。。上面写了几个代码     D P
(在论坛看到别的机上同样的位置看到的型号是  K31),
在论坛下了点位图,与我的板零件对不上。。看了下,标的是Qxxxx,估计是个场管。
点位图地址:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=624181
在该板上其他位置,也看到这个 D P 芯片,,但有的地方,,,1脚和4脚是接地的。。。有些又全部没有接地。。。
搞不清楚了。
大家知道这个是什么芯片吗?
已解决:::在料板上找了个电路差不多的芯片装上去,编号上写的是 K72V1 ,,也是1脚和4脚接地的。。。现在已经点亮,,,等下装机看下有没有其他问题。。
谢谢下面兄弟的回复,特别是 易修维捷兄弟。
发表于 2013-3-24 12:45:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
7002n-mosfet管子
发表于 2013-3-24 12:47:10 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个是MOS管吧
发表于 2013-3-24 15:01:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-3-24 17:38:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查电路图看看,
发表于 2013-3-24 18:35:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对  这个直接找料板上电路差不多的就行
发表于 2013-3-24 19:16:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
KBC芯片内有程序的换的时候要小心
