查看: 14242|回复: 92
毕业了~发个菜鸟维修例出来~精英G31无复位~~希望同学们加加分
发表于 2013-3-24 12:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子后,先给大家看看图片
第一次有点鸡冻图片没有拍几张 大家凑合吧
下次一定全面的的图片上来
开始干活了
检查外关感觉没有异常,就一路的打值短路,也没有发现短路。
直接上电,这个板是没有复位不跑码,测PCI A15脚发现没有电压,(这个本来有图的。不知道手机上怎么就不见了)
判断是全板无复位,那就根据全板无复位检修吧!检查上级时钟条件正常。
感觉来了,思路也来了
第一、检查复位开关是高电平代表OK
第二、检查南桥供电VCC.还有第二个待机电压,南桥边上电容的1.5V 这个也OK
正准备思路的第三步的时候,无意中发现南桥旁边的一推电容中间少一个C148电容,
虽然板灰尘挺多看不出来是不是没有装的 ,但我就感觉不对了~~
所以看看哥这里有没有图纸先。搜下真有图纸
。嘿嘿看看,图纸一搜C148,大家看图吧
图片是有装的,虽然我还不太懂这个DMI总线连接南桥的这个电容在这里有没有很大的正要性,但是先补上在说吧
换料板找了个显卡插槽边上的 基本都是1U 的小电容换上去(结果发现我的焊工还要练。焊的真丑,先不管这个焊接的事情)
直接上电在说~
那个心情那个鸡冻啊~~
虽然这次觉得这洗没有什么技术性的·、但是觉得来到实地徐老师的(爆头)教导真的还有用
这里发下帖希望师兄们多多指教、··记得加加分哦~~~
==========月饼==========
显示“普通会员hyuan加的精华”,是系统自动在00:10分操作的,人气旺的帖子都会被加精华。
全板没复位,应该是没装CPU导致,电容掉了,也许会导致无CPU复位从而不跑码。。。  发表于 2013-3-30 13:15
你认识那个电容在SB起什么作用吗?掉件的不补·你按时序修·你修的出来?你知道时序是用来处理什么故障的吗?  发表于 2013-3-29 23:43
忽悠贴!不符合原理!没有可能的事情!竟然还加精华!楼主不知道是自己没有学好还是老师没有教好!完全没有按时序办事!  发表于 2013-3-29 00:07
很不错,赞一个  发表于 2013-3-27 20:21
参与人数 27下载分 +243 收起 理由
夏名骏 -5 赞一个!
4orever + 10 很给力!
麦毅诚 -2 不符合原理!没有可能的事!
月饼 + 30 good
Xǜジ厷紸 + 2 赞一个!
风不可挡 + 5 赞一个!
y754169690 + 10 赞一个!
晴空天下 + 10 赞一个!
踏风寻梅 + 10 淡定
ggdd + 10 有老师真好,技术学得就是快
本文由 会员697276 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-24 12:10:07 | 只看该作者 �
呵呵  也来观摩下
发表于 2013-3-24 12:12:39 | 只看该作者 �
好眼力啊。DMI总线也能找到
发表于 2013-3-24 12:16:45 | 只看该作者 �
新手能这么细心很好!继续努l力呀!
发表于 2013-3-24 12:34:19 | 只看该作者 �
有成功的案例会给你学习的力量
发表于 2013-3-24 12:38:24 | 只看该作者 �
DMI总线还不大啊?问题大的很
发表于 2013-3-24 14:24:29 | 只看该作者 �
很好,就是图片太不清晰了
发表于 2013-3-24 14:25:46 | 只看该作者 �
刚好碰巧~~
发表于 2013-3-24 14:35:14 | 只看该作者 �
DIM总线应该不会引起全板无复位吧,无复位应该是查全板供电,时钟跟2个PG,南桥发出复位的条件不需要用到DIM总线,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-30 20:55
后浪还差个浪头,  发表于 2013-3-25 10:53
发表于 2013-3-24 15:05:28 | 只看该作者 �
不好意思 没有学出来 我是有测到时钟工作正常、·
发表于 2013-3-24 15:28:39 | 只看该作者 �
这电容是偶合信号的·绝对不可以掉·会缺少某个·南桥发出或收到的信号·用来控制开启桥某个供电或外部供电PG等·详细的查图·追来源··分析电路·
简直就是胡扯!麻烦你不要自以为是好吗?  发表于 2013-3-30 10:04
呵呵,没想到你也到迅维实地学习了啊。。。电容中,信号通道上的是肯定不能少的,只有一些不重要的滤波电容可以缺。  详情 回复 发表于 2013-3-25 20:23
发表于 2013-3-24 15:38:47 | 只看该作者 �
缺件一下子能看出来,楼主 牛B
发表于 2013-3-24 15:55:21 | 只看该作者 �
是不是老师为了提高你的信心,故障弄的比较明显啊!
发表于 2013-3-24 18:29:15 | 只看该作者 �
我们最后一天修的都不是老师制造的故障板 都是外面收来不知道什么故障、。老师整理出来的故障分类。。一个组6人分到6块。 2块不触发 2块不复位 2块不跑码。。而我拿到了是无复位~~
发表于 2013-3-24 18:43:28 | 只看该作者 �
不错,思路清晰。手法高明,动作娴熟
发表于 2013-3-24 18:58:11 | 只看该作者 �
无复位和起不跑码,现在都练到家了吧!
发表于 2013-3-24 22:25:00 | 只看该作者 �
有时候没有图纸,掉些小件还真的要修死人。
发表于 2013-3-24 22:49:55 | 只看该作者 �
牛人啊,这也能看到 细心啊
发表于 2013-3-24 23:10:59 | 只看该作者 �
看样子你已经出师了,思路敏捷
发表于 2013-3-25 01:19:31 | 只看该作者 �
楼主这么细心,这个都能看出来。牛!
