查看: 2385|回复: 10
联想B460 最新问题求助!!!!
发表于 2013-3-23 16:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460用电池可以开机。用电源,触发一下就掉电,电流有时0.23 有时0.67就掉,有时刚出屏背光快显示时掉电。。。。请大家给点维修思路,这种机有好几台,现像一模一样,肯定是一个通病。。在些谢谢高手了!!!
发表于 2013-3-23 16:44:23 | 只看该作者 �
查隔离部分啊 还说什么
发表于 2013-3-23 16:54:43 | 只看该作者 �
有几台机是一模一样的!!!故障,现像都一样!!!
发表于 2013-3-23 17:14:22 | 只看该作者 �
{:soso_e135:}
发表于 2013-3-23 17:35:47 | 只看该作者 �
可以考虑一下bios的问题,以前修过一台忘了什么型号的机器bios问题导致+12valws不足导致电源不开机。
发表于 2013-3-23 18:46:49 | 只看该作者 �
BIOS EC 全刷过了,用电池可以开机显示,显示时再插上电源会黑掉。。。但关机状态下电池可以充电。。。期待高手出现,,谢谢你了
发表于 2013-3-23 19:04:25 | 只看该作者 �
是不是保护隔离电路不良引起的啊
发表于 2013-3-23 19:06:20 | 只看该作者 �
估计是保护隔离电路某个原件性能不良 造成电压不稳掉电了吧
发表于 2013-3-23 19:52:17 | 只看该作者 �
应该是充电电路有问题
发表于 2013-3-23 20:11:25 | 只看该作者 �
像是充电电路的问题
发表于 2013-3-23 20:24:12 | 只看该作者 �
  有几台.有这么好的生意啊.
