查看: 5289|回复: 6
联想Y460P开机掉电,到开机不亮过程求助。。。
发表于 2013-3-23 13:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到机器是不开机。。电流触发开机之后0.22这样  就掉下来了。。仔细观察了主板。。我发现EC那边的晶振壳怎么消失了。里面结构也没了。。于是我换了一个晶振  目前是可以开机了、、电流2步。插不插内存一样的 0.20+ 到0.70+ 这样。。。 他的晶振型号 我没办法在别的板子EC旁边拆了一个晶振(包括谐振电容一并换了)。。已经起振现在。。纠结哦。。求大家给予建议
发表于 2013-3-24 11:15:01 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-23 14:55:28 | 只看该作者 �
还是看看图纸吧,这个机器的图纸有好多种
发表于 2013-3-23 15:49:47 | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2013-3-23 14:55
还是看看图纸吧,这个机器的图纸有好多种
恩恩好的。。经过 百思考虑。已经解决问题了
发表于 2013-3-23 21:05:31 | 只看该作者 �
{:soso_e146:}不厚道
发表于 2013-3-23 21:22:08 | 只看该作者 �
楼主 看下电压 是不是都出来了;
发表于 2014-11-27 15:20:51 | 只看该作者 �
问题怎么解决的,也不说一下
