ZXCVWtest
查看: 2217|回复: 7
我有个摄像头,没怎么用,前些日子插上没有图像
发表于 2013-3-22 22:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知到是不是摄像头硬件坏掉了,莫不是镜头问题,不知道能不能用手机上的摄像头替代
发表于 2013-3-22 22:32:06 | 只看该作者 �
估计是受潮 了  不能用手机的摄像头代替
发表于 2013-3-23 09:47:34 | 只看该作者 �
那我先晒晒看,呵呵谢了
发表于 2013-3-23 14:48:03 | 只看该作者 �
有的手机连接到电脑上可以代替电脑的摄像头吧
发表于 2013-3-31 09:31:28 | 只看该作者 �
看看是不是接触不良,有很多电子的放的久了,就会不管用了
发表于 2013-4-9 11:08:23 | 只看该作者 �
晒晒更健康,修好了,可以用了{:soso_e102:}
发表于 2013-4-11 17:40:56 | 只看该作者 �
这些东西要经常拿出来用,放久了经常要出现问题的
发表于 2013-4-11 21:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用容易接触不良
