查看: 1725|回复: 5
联想笔记本
发表于 2013-3-22 21:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想笔记本开机看电影,玩游戏不到几分钟就断电,不看电影,不玩游戏正常的,用鲁大师压力测试温度是正常的,集成显卡。CPU换过了。请教高手
发表于 2013-3-22 21:26:59 | 只看该作者 �
是不是你散热没弄好呢 是什么芯片组的呢?  重装系统 查下电路
发表于 2013-3-22 21:37:35 | 只看该作者 �
散热很好,温度不高,CPU50度左右,集成的,系统做过了。
发表于 2013-3-22 21:40:08 | 只看该作者 �
换一个适配器试试
发表于 2013-3-22 21:53:18 | 只看该作者 �
是集成显卡的就是这样的,买个独显的就没这问题了。{:soso_e120:}
有没有注意,看电影时温度会迅速升高。其实你换个好点的散热模组应该就好了。
发表于 2013-3-22 21:55:07 | 只看该作者 �
看来你自己排除了软件问题了  集成的新卡  估计你这个问题好修  主板问题
