楼主: xueflyer
[笔记本]
HM65平台的一个新特性,大家维修时请注意!
发表于 2013-4-14 20:20:43 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-3-27 16:34
人才,人才,我看得心痒痒,羡慕嫉妒恨,楼主也太牛了吧,难道真如饼哥所说您是广达工程师?最近修过HM55   ...
文档原件发给你,比帖子清楚些。
HM55平台0.3~0.53A掉电维修经验小结(Ver1).zip (312.86 KB, 下载次数: 260)
谢谢你,等了几天你终于回复了,我下载了看看,感谢。  发表于 2013-4-14 21:47
发表于 2013-4-14 20:34:42 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-3-21 21:58
不是导致CPU没供电吧。是导致没有集显供电。。。。
同意  CPU 核心供电 出来了 只是显卡哪路没有  还是不亮机
发表于 2013-4-14 21:57:07 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2013-4-14 20:16
HM55平台主板掉电的故障是个头痛的问题。
前面我就看到你的帖子了。可是觉得题目太大,一时半会说不清楚 ...
最近我也比较忙,这几台机器还是依然放着呢,对照着饼哥给我的新时序维修着,但是总觉得还是不那么的理想,手中的这块板子没有点位图,就只有图纸,按照时序上说的PCH要发出PROCPWRGD给CPU,CPU才会发出SVID给PWM,然后产生CPU供电。但是桥都换了两个全新的了,HM55的,正纳闷着,PWM工作条件都满足,就缺了SVID,有点迷糊了。这就去看看你写的,应该会对我有很大的帮助。先谢了。真希望能够与你联系上,QQ306287461
你是修的是HM55的板吗?对HM5X主板CPU电压的产生跟南桥没有直接关系。要按以前的方法修。 HM6X主板才有SVID,才有这个帖子里我们讨论的那些问题。 不要弄混淆了哦,否则可就难修啦!呵呵!  详情 回复 发表于 2013-4-14 22:07
发表于 2013-4-14 22:07:27 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-4-14 21:57
最近我也比较忙,这几台机器还是依然放着呢,对照着饼哥给我的新时序维修着,但是总觉得还是不那么的理想 ...
不要弄混淆了哦,否则可就难修啦!呵呵!
汗,是HM65,说错了,手上也还有一块HM55的,方正的机器,没有图纸,没有点位,直接干的桥,最后显卡坏了,显卡太贵,以后进货再买。HM65的是东芝的,英业达代工的主板,打死都不出CPU供电,刚看完了你的贴,你针对的  详情 回复 发表于 2013-4-14 22:14
发表于 2013-4-14 22:14:10 | 只看该作者 �
HM6X主板才有S ...
汗,是HM65,说错了,手上也还有一块HM55的,方正的机器,没有图纸,没有点位,直接干的桥,最后显卡坏了,显卡太贵,以后进货再买。HM65的是东芝的,英业达代工的主板,打死都不出CPU供电,刚看完了你的贴,你针对的是LL7主板,时序是广达的。能给点思路吗?我修的这台,有SVID,PCH的25M时钟也起震了,安正时序看,应该发出PROCPWRGD了,直接进的桥,然后直接去到CPU,查不到····
发表于 2013-4-14 22:19:36 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2013-3-29 08:18
那么是否可以这样理解:现在的机器越来越靠近智能化,芯片完全受控于嵌入程序,不同程序定义于相同芯片以 ...
曾经修XBOX360时遇到内存影响声音的,一直到现在想不通,微软的设是 怎么回事!
发表于 2013-4-16 21:22:18 | 只看该作者 �
楼主的精神可嘉,我之前修过一个就是bios坏没有cpu供电还掉电,后来刷bios好的。当时还纳闷呢,跟bios什么关系,看完楼主的帖子有点明白,还是模糊。
可能是文中用到的信号名称与大家平常所见不一样了,所以看起来比较难对应吧。  详情 回复 发表于 2013-4-16 21:43
发表于 2013-4-16 21:43:34 | 只看该作者 �
黑客技术 发表于 2013-4-16 21:22
楼主的精神可嘉,我之前修过一个就是bios坏没有cpu供电还掉电,后来刷bios好的。当时还纳闷呢,跟bios什么关 ...
发表于 2013-4-19 00:18:00 | 只看该作者 �
楼主,我手上有一台dell n4110办好vo2a的。不出cpu,独显,集显电压。电流到0.13a不掉电。我两了svid的数据时钟都有1.05v。不解,换了cpu供电芯片。开启信号什么都有,难道也是bios,或者南桥问题?
发表于 2013-4-19 10:56:34 | 只看该作者 �
2013-04-19
.诸司马技: 我手上有2台dell n4110.一台不出cpu电压,电流跑0.13a。另外一个跑0.9a不过内存样,无集显电压。报警4声。第一台我换过bios。现象一样,说明bios不会导致cpu电压不出。不过的确南桥bios的确没波形,不对。还有PROCPWRGD没有。现在我怀疑是不是bios与南桥通讯不对,我现在要做南桥。南桥已经起振25m。我就是不理解PROCPWRGD是比cpu电压先出还是等cpu电压出来,南桥检测到后回馈给cpu,告诉他,cpu电压稳定了。也就是说PROCPWRGD是不是开启cpu电压的条件之一呢?.
发表于 2013-4-19 17:26:47 | 只看该作者 �
我突然发现,我这n4110,不上u触发到0.05a,有SIO_SLP_S5#,SIO_SLP_S3#。上u跑0.13a,居然就没有SIO_SLP_S3#,SIO_SLP_S5#。好奇怪啊。这是为什么呢?求大神点化
发表于 2013-4-20 22:09:39 | 只看该作者 �
首先感谢楼主和大家的分析!
个人认为: 把PCH看成具有第二个EC功能,有些问题或许就很好理解了。
2个EC配合才能完成CPU供电开启功能。
发表于 2013-4-28 13:52:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-2 01:04:11 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2013-3-23 11:29
呵呵,看到曾经做的课件被饼哥截图,感觉很荣幸啊!
这个文件我没有在网上发过,想不到还是流出来了,早 ...
修到过桥供电不全,造成无vcore
发表于 2013-5-2 01:30:35 | 只看该作者 �
百亿超市 发表于 2013-3-26 09:34
楼主,麻烦看看。我的意思是。
看了很多CPU供电芯片手册,芯片开启后基本上输出都是soft start 到Vboot电压 ...
没有上cpu,cpu电压是不会出的,但是还会掉电,在联想g470 独显上测试过!!  而且,cpu电压有后,,svid 也会下拉一下....  南桥bios 也会下拉!!
发表于 2013-5-13 07:45:31 | 只看该作者 �
确实是这样的
发表于 2013-5-22 10:42:17 | 只看该作者 �
带ME的板子,上电时S5状态PCH 的ME(相对于一台小电脑)要工作,BIOS里有ME的程序,所以BIOS不上件,PCH的ME不工作,当然后面的都出不来了,包括PCH 25M晶振不良都会引起无CPU Vcore,
发表于 2013-5-22 11:36:48 | 只看该作者 �
试验六:
G只断开CLKOUT_DMI_P (CLK_CPU_BCLKP)这一个信号。 现象:  开机显示完全正常。  这是个偶尔发现的奇怪现象,该如何解释?呵呵。)
到也想的通,因为差分传送模式中,N 和P的信息是一样的,只不过相位相反
也就是说,一个N 或一个P就包含了所有需要的信息
不过,还需要于基准电平相比较,
断开一根线,能否影响基准电平 就不知道了
发表于 2013-5-22 13:37:17 | 只看该作者 �
HM65就是英特尔的一问题不断啊,从B2到各种问题,现在暴露的很严重!
发表于 2013-6-8 10:36:46 | 只看该作者 �
实实在在的科普贴子,以前也看到了SVID,以为无非由模拟转数字化而已,不知区别有这么大
