楼主: xueflyer
[笔记本]
HM65平台的一个新特性,大家维修时请注意!
发表于 2013-3-23 12:43:56 | 只看该作者 �
= = 关键我这个板子找不到图纸。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-3-23 12:46:43 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2013-3-23 12:43
= = 关键我这个板子找不到图纸。。。
不用看板子的图纸,直接查PWM芯片的图纸就行了,如果有I2C就是了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-3-23 12:47:50 | 只看该作者 �
走的是I2C总线交换数据?  据说sandy bridge内部集成了电压微控制器    怪不得
回复 支持 7 反对 3
发表于 2013-3-23 13:43:20 | 只看该作者 �
SVID,,,,就是串行总线。
回复 支持 7 反对 2
发表于 2013-3-23 15:32:12 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-3-23 09:17
再问楼主,SVID是CPU发给VRM芯片的。那么,CPU是通过什么线路把型号信息发给BIOS呢?此时DMI还没工作!。。 ...
BIOS去掉后开机,用示波器测量不到CPU的电压,也看不到瞬间的跳变。但会表现出一种明显的现象:比如KL9主板,上电电流达到0.2—0.3A后掉电,其后会自动上电又掉电,反复循环。
饼哥提到的问题我以前没有找到答案,但是不是可以这样来推想一下:
先说几个前提,首先,此时CPU还没有得到主供电和复位,PCH芯片也没有复位,DMI总线应该没有工作。
其次,PCH芯片与CPU之间除了DMI总线可以交换信息外,还有H_SNB_IVB#(DF_TVS),PM_THRMTRIP#,PM_SYNC,H_PWRGOOD,PM_DRAM_PWRGD(PM_DRAM_PWRGD_R),PLTRST#(CPU_PLTRST#),CLK_CPU_BCLKP,CLK_CPU_BCLKN,CLK_DPLL_SSCLKP,CLK_DPLL_SSCLKN,XDP_DBRST#这11个信号相互联系。
其中H_PWRGOOD,PM_DRAM_PWRGD(PM_DRAM_PWRGD_R),PLTRST#(CPU_PLTRST#),这3个信号要在PCH芯片复位之后才产生或起作用,因此排除考虑。
再其次,PM_THRMTRIP#,PM_SYNC,XDP_DBRST#这3个信号在以前的HM55平台上都已经有了,是过去的延续。因此也应该能够排除。
而H_SNB_IVB#(DF_TVS)信号是HM65以后平台(IVY系的CPU)才新添的信号,但查看其说明:DMI/FDI Termination voltage(DMI/FDI终止电压,简写为DF_TVS),0 = Set to Vss,1 = Set to Vcc (weak pull-down 20K)。因此也可排除。
除去以上7个信号,剩下的就是4个PCH芯片发给CPU的时钟信号了。(CLK_CPU_BCLKP,CLK_CPU_BCLKN,CLK_DPLL_SSCLKP,CLK_DPLL_SSCLKN  )
其实这4个时钟信号在以往的平台中,都要在CPU供电已经产生,CPU电源芯片给时钟芯片发出开启信号,14.318M时钟产生,接下来还得PCH(或南桥)复位后才会发给CPU。
但我将这4个时钟信号留下来,是因为从HM65及以后的平台开始,主板已经取消了独立的时钟芯片,改由PCH内置的主时钟模块外接25M晶振为全板提供工作时钟。
经过试验发现,给PCH芯片提供工作动力的几组电压中,缺少+1.05V和+1.5V电压会导致25M晶振上测不到波形,因此猜测它们是PCH芯片内置主时钟模块的工作电压和外部充分条件。在CPU电压产生以前,这2个电压已经产生。因此,时钟是在CPU电压之前产生。实测裸板上电也是如此。
那么,还有个问题就是:25M的晶振在CPU电压产生之前已经起振,PCH芯片是已经得到了时钟,但是否也已经由PCH发出给CPU了呢?
我没有实际测量过,因为以前没有想到过这点。但是如果由CPU这边反过来推论:CPU与VRM芯片既然是通过CPU_SVID总线通信,那么这对DATA和CLK总线要能传输信息,一定是需要CLK的,但CPU芯片自身不带时钟,那么这种需求必须外援,也就只能由PCH芯片来提供了。
呵呵,这样来解释也许能说的通了。而且与维修经验是相符的:在维修中确实遇见过几例25M晶振停振引起的不产生CPU主供电的案例,更换晶振后故障消失。当时没有细想其中的关联,现在想想也许就是这个原因吧。
最后还有个地方要解释一下:PCH芯片的BIOS与CLK_CPU_BCLKP,CLK_CPU_BCLKN,CLK_DPLL_SSCLKP,CLK_DPLL_SSCLKN这4个时钟信号有什么关系?不装BIOS芯片怎么会影响到CPU时钟呢?
这个只能联系维修中看到的现象来解释了:以前有修到过一例25M晶振不起振引起CPU主电压不出的主板。换了晶振、PCH芯片及周边相关元器件都没解决,最后是更换BIOS后,25M晶振上波形才出现,故障才解决。当时也是没有细想,以为是个例,当然也没去验证。现在看来,BIOS不装,有可能25M晶振波形无法产生,或者能产生但PCH不会发出CLK_CPU_BCLKP,CLK_CPU_BCLKN,CLK_DPLL_SSCLKP,CLK_DPLL_SSCLKN这几个时钟信号。(但心中仍然觉得先有25M时钟,PCH芯片才能读取BIOS。先读BIOS,再初始化内置时钟模块,继而产生25M时钟似乎似乎有点说不通啊。呵呵)
以上是猜想,希望大家谁手边有这样的主板,能做几个试验验证一下就好了!
也许大家还有疑问:CPU主供电还没产生,即使PCH将时钟已经发过来了,CPU也没法工作呀?
这就只能猜测CPU内部SVID模块不是由VCORE电压供电,而可能是+1.05V、+1.8V或+0.85V来提供能量。而且是得到供电和时钟后就处于工作状态,等待着VRM芯片来读取电压设置信息。
最后将推论总结一下:
猜想一:
VID信号是以软体方式存储于CPU内SVID模块的ROM中。
PCH芯片在得到+3VS5、+3V、+1.05V、+1.8V、+1.5V和+0.85V供电,BIOS芯片在得到+3V供电后,PCH芯片已经开始读取BIOS内的程序并部分执行。其中PCH的主时钟模块被初始化开始工作,25M晶振起振。同时PCH芯片将时钟发给CPU及其他功能芯片。
SVID模块在得到+1.05V(或+1.8V或+0.85V)供电以及PCH芯片发出的CLK_CPU_BCLKP,CLK_CPU_BCLKN,CLK_DPLL_SSCLKP,CLK_DPLL_SSCLKN时钟后就处于工作状态。作为SMB的主设备,CPU的SVID模块应该立即通过DATA和CLK总线向VRM芯片发出呼叫,等待着VRM芯片来读取电压设置信息。当VRM芯片得到供电(+VIN和+5V)后,以及VRON开启信号后,VRM芯片对CPU内SVID模块的呼叫做出应答,并读出电压设置信息。之后CPU主供电产生,VRM芯片发出PG信号给PCH芯片做复位,之后上电时序继续。
猜想二:
PCH芯片在得到+3VS5、+3V、+1.05V、+1.8V、+1.5V和+0.85V供电后,PCH内主时钟模块被初始化开始工作,25M晶振起振。PCH芯片在得到基本时钟,同时BIOS芯片也有+3V供电后,PCH芯片与BIOS芯片开始通信,读取BIOS内的部分程序并执行。PCH内主时钟模块完全初始化,分出各种频率的时钟发给CPU及其他功能芯片。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-23 16:07:55 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2013-3-23 12:38
现在就是怀疑BIOS会中断HM65的时序,也就是会在SVID发出前某个环节中断,导致BIOS不上件,或BIOS资料错而 ...
前面饼哥提到的BIOS的作用的问题,促使我好好想了一下,觉得BIOS并没有参与CPU供电电压值的定义。
只是BIOS影响到了PCH芯片有没有将时钟信号发给CPU,没有CLK的CPU无法将其内部的电压值信息通过SVID总线传递到VRM芯片。
有两种猜测,我发到下面,还请帮忙指点一下,呵呵!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-23 16:09:17 | 只看该作者 �
最后将推论总结一下:
猜想一:
猜想二:
以上总的来说还是猜想,是不是如此,或者完全不是这样,还是希望大家都来帮验证看看。
最后,附一个相关故障点与故障现象的小结:
(前提:主板上电时序中HWPG以前该有的电压都已产生,并且幅值正常;VRON已产生。VRM芯片及高低MOS管都无异常。)
故障点                            故障现象
(PCH)BIOS不良                 CPU电压未产生。上电电流达到0.2—0.3A后掉电,其后会自动上电又掉电,反复循环。
PCH不良                          CPU电压未产生。上电电流达到0.2—0.3A后掉电,其后会自动上电又掉电,反复循环。
(PCH)25M晶振无波形            CPU电压未产生。上电电流达到0.2—0.3A后掉电,其后会自动上电又掉电,反复循环。
PM_THRMTRIP#信号断线           CPU电压未产生。上电电流达到0.2—0.3A后掉电,
或中间的390欧姆电阻撞件          不会重启。
回复 支持 8 反对 2
发表于 2013-3-23 16:45:15 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-3-23 11:41
哈。你是广达工程师呀!
我觉得是,PCH收到PWROK后,发出PROCPWRGD给CPU,CPU再发出SVID给VRM芯片。产生 ...
在实际的主板电路图中,找到PWROK对应的信号是由EC_PWROK和SYS_PWROK相与后提供的,因此还是要等VRM芯片发出PG信号后才会上拉为+3V。  以后再找找其他机型的电路图看看有没有不是这样的。
PROCPWRGD在PCH芯片上对应的是H_PWRGOOD,这个信号在时序上好像更加靠后。
等上班了再去测一下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-23 16:47:06 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-3-23 11:42
想再请楼主做个实验,去掉BIOS后,测下PCH的PWROK和PROCPWRGD是否正常,
等上班了再去测量一下,呵呵!
发表于 2013-3-23 16:59:30 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2013-3-23 16:09
BIOS去掉后开机,用示波器测量不到CPU的电压,也看不到瞬间的跳变。但会表现出一种明显的现象:比如KL9主板 ...
CPU是收到PROCPWRGD后才发出SVID,可以参见下面的INTEL标准时序图
至于,BIOS是影响PROCPWRGD还是影响PCH时钟,待测
发表于 2013-3-23 17:01:36 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2013-3-23 16:45
在实际的主板电路图中,找到PWROK对应的信号是由EC_PWROK和SYS_PWROK相与后提供的,因此还是要等VRM芯片发 ...
你找的是5系列图吧!
KL9中R511未装,也就是说EC发出PWROK给桥,最后,桥才收到SYS_PWROK,再复位,标准时序是这么表述的!
另KL9中配的时序图,感觉有误.不会也是你画的吧。呵呵
发表于 2013-3-23 17:22:06 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-3-23 17:01
你找的是5系列图吧!
KL9中R511未装,也就是说EC发出PWROK给桥,最后,桥才收到SYS_PWROK,再复位,标准 ...
呵呵,饼哥说笑了,我只是个修板的,哪有机会去画电路图啊!
发表于 2013-3-23 17:24:03 | 只看该作者 �
你找的是5系列图吧!
这两个信号看来确实需要好好量量了。
发表于 2013-3-24 15:10:40 | 只看该作者 �
PROCPWRGD产生前,有没有测bios的波形。
鬼知道PCH和bios在CPU工作以前都干了些什么。
发表于 2013-3-24 15:50:28 | 只看该作者 �
我想问一下,在并行vid的,为什么没上CPU,电源芯片会输出1.5v的电压。根据imvp是这样的,但是CPU那端是浮空的,是因为电源芯片内部有电源?还有马马虎虎看了intel的vrm说明,貌似没上CPU,供电芯片应立即停止输出电压。此外还有不知道是主板上的CPU还是笔记本上的CPU,有个貌似vidvtt的CPU的vid模块的供电。
貌似不管是并行VID,还是SVID。供电芯片得到开启信号之后,输出都是ss到vboot,在vboot停留一点时间,然后再转去VID电压。这一点时间,以及CPU的VID发出时间是不是有关系。
发表于 2013-3-25 09:34:07 | 只看该作者 �
我碰到一台索尼的,PCH芯片坏导至没事CPU供电的,供电芯片95835
发表于 2013-3-25 10:14:21 | 只看该作者 �
上个星期碰到一台, G470   1.5V  内存供电电压有杂波, 导致 CPU 电压出不来,1.5V  那里进水了, 我觉得 可能是 1.5V 电压不正常引起 CPU  SVID 部分不正常 所以 CPU 电压 出不来,
发表于 2013-3-25 11:14:41 | 只看该作者 �
至于,BIOS是影响PROCPWRGD还是影响PCH ...
饼哥哥,这个时序图怎么看啊。求回复,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-3-25 16:15:31 | 只看该作者 �
从来都没有测过CPU_SVID信号,这个信号正常电压多少V啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-25 18:22:48 | 只看该作者 �
从今天刚做的试验来看,PCH芯片只有在读取到BIOS内的程序并执行后,PROCPWRGD才会发出。
实测裸板上电时BIOS片选脚已经有波形跳变。
PCH和BIOS在CPU工作前干了什么,确实难以猜测,呵呵!
但是有一点可以确认的是:BIOS影响了PROCPWRGD的发出,而PROCPWRGD不发出,CPU内SVID模块就无法给VRM芯片发出信息,CPU电压就无法产生。
