楼主: xueflyer
[笔记本]
HM65平台的一个新特性,大家维修时请注意!
发表于 2013-3-30 13:08:54 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2013-3-29 14:59
没有你想的那么复杂
我个人认为就是BIOS资料不对,会造成PCH或其它元件不正常工作,导致不能放出时序中 ...
管理员说的对,BIOS程序错误确实是导致一个信号PROCPWRGD不能发出,而PROCPWRGD 是SVID发出信息的条件之一。
但是最近还分析发现,BIOS程序错误引起的问题还不只如此。
SVID不发出,其引起的现像是:VCORE电压不能产生,但此时电流能够保持,不会掉电。
这和断开VRON信号的现象几乎一模一样。
而取下BIOS芯片的现象则是:VCORE电压固然不会产生,但电流不能保持,会掉电然后再重启再掉电,反复循环。其间VRON信号有发出,当然只能测得瞬间的跳变。
更进一步试验:将BIOS芯片取下的同时也将VRON信号断开。
(当时的想法是,既然BIOS取下后不影响VRON的产生,那么按照调试经验,断开VRON应该能够中断时序,让电流保持不掉,以方便测量VRON之前的时序信号和电压是否都已正常。)
结果试验现象却是:电流不能保持,依旧是掉电后重启再掉电,反复循环。
我个人觉得,BIOS程序好像还影响到了我们常见时序之外的一些东西,至少是和我们所已知的时序是两条路。
所以它没有影响到前面SUSON、MAINON、HWPG以及VRON的顺序发出。但从现象上来看,它的作用点又显然是在VRON之前,甚至HWPG、MAINON之前。
再由“掉电又自动重启再掉电,反复循环的”角度来看问题,
这就像BIOS要在某个时刻往PCH芯片内的CMOS中写入数据后再重新启动初始化一样,
当PCH芯片发现配置不对时又重读BIOS写入CMOS,再重启执行。
以上思考不严密,只是瞎猜。究竟在上电过程中PCH芯片和BIOS之间发生了什么事情,目前来看我是弄不清楚啦。希望大侠们能指点一二,谢谢!
回复 支持 5 反对 1
发表于 2013-3-30 13:30:50 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2013-3-22 19:10
自己修的板来看,6系列及以后平台的主板都是这样的特性。
如果能有图纸,查一下VCORE电源芯片的VID是否为 ...
看不见后面的话
回复 支持 4 反对 2
发表于 2013-3-30 13:45:26 | 只看该作者 �
程序坏应该不影响cpu供电的产生吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-30 16:38:30 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2013-3-29 08:18
那么是否可以这样理解:现在的机器越来越靠近智能化,芯片完全受控于嵌入程序,不同程序定义于相同芯片以 ...
看的我都蒙了 。。。。
发表于 2013-3-30 21:55:19 | 只看该作者 �
蔚蓝为蓝 发表于 2013-3-30 16:38
看的我都蒙了 。。。。
哈哈我也不知所谓
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-30 22:02:35 | 只看该作者 �
lml556556556 发表于 2013-3-30 13:45
程序坏应该不影响cpu供电的产生吧
PCH的BIOS程序坏有可能机器自检不通过,在HM67系列或其后中可能不会让CPU供电产生也就是说PCH的BIOS程序坏会影响CPU供电的产生,所以以后的新型机子没有产生CPU供电先刷一下主BIOS试试,此想法还待实际维修中验证。
PCH架构的主板在时序设计上已经有了很大的改变,就是HM5X和HM6X也有极大的不同了。  详情 回复 发表于 2013-4-2 21:18
发表于 2013-4-1 22:15:45 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2013-3-30 12:29
看来朋友在维修中遇到过很多这样的情况,也细心思考过了。
可是我前面的两种推论其实还是有错误。
哈哈,期待你的实验结果。另外能不能做做CPU收到复位后不跑码的实 事验,以前修的时候此种问题碰到很多都没搞定,特别是内存排阻电压正常是0.75,当排阻电压为0.2V时,(0.75v电压正常,上拉电阻之后变为0.2v)这种类型的板子,除了打桥修好过之外,所以看有没时间搞下。
复位后不跑码的故障一直都是老大难的问题,目前怕是没有确切可信的通用解决方法啊。 要做这个试验牵涉很多信号,没有足够的空闲时间,是没法提起去做呀。  详情 回复 发表于 2013-4-2 21:23
发表于 2013-4-1 23:07:54 | 只看该作者 �
看的头都大了  就在2个芯片上面纠缠  刷个BIOS不行那就只剩一个PCH了嘛
呵呵,咋一看确实如此! 我们讨论它,只不过是出于弄出个究竟的坏毛病。  详情 回复 发表于 2013-4-2 21:25
发表于 2013-4-2 09:22:51 | 只看该作者 �
期待楼主能更多研究
发表于 2013-4-2 21:18:21 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2013-3-30 22:02
PCH的BIOS程序坏有可能机器自检不通过,在HM67系列或其后中可能不会让CPU供电产生也就是说PCH的BIOS程序坏 ...
发表于 2013-4-2 21:19:58 | 只看该作者 �
程序坏应该不影响cpu供电的产生吧
HM6X以前是不会,取下BIOS芯片,开机CPU供电也会产生。
但自从HM6X以后就不是这样了。
发表于 2013-4-2 21:23:26 | 只看该作者 �
威武霸气 发表于 2013-4-1 22:15
哈哈,期待你的实验结果。另外能不能做做CPU收到复位后不跑码的实 事验,以前修的时候此种问题碰到很多都 ...
发表于 2013-4-2 21:25:49 | 只看该作者 �
呵呵,咋一看确实如此!
发表于 2013-4-3 00:40:01 | 只看该作者 �
技术更新的太快了
发表于 2013-4-4 17:12:29 | 只看该作者 �
看了你的6系列的文章 遇到一个la6751p的板子 cpu电压不出 svid没有波形 你说的条件满足 pch换过 bios刷过  但依然没有cpu电压 求解 my qq 641817552
发表于 2013-4-6 15:22:09 | 只看该作者 �
好文章但是不晓得哪位说的才是正确,莫衷一是
发表于 2013-4-6 15:25:06 | 只看该作者 �
i系列供电都ok只有集显无供电(cpu内部集显),刷了bios后ok,
发表于 2013-4-6 16:13:53 | 只看该作者 �
呵呵,我也 看蒙了,不知道哪位说的对,觉得都有道理
发表于 2013-4-8 00:03:49 | 只看该作者 �
这个贴纸我看了5遍了,把我从白菜看成绿菜了,非常感谢楼主!谢谢您为了广大的维修人做了这么了不起的试验! 下面是我看了帖子后了猜想。
1:就是所有由PCH外部给PCH的条件包括电压,时钟,复位。只要缺一个就会掉电重启。
2:CPU电压的产生条件PROCPWRGD. VRON. CLK_CPU_BCLKP. SVID.
3:上电的时序已经不是原来的一条线的关系,中间缺了什么就不会继续了。而是两条线的并且后面的集显部分又多了个分支。我表达不好,这么说也许不好理解。这么说吧,时序是三个阶段的。第一阶段是PCH的供电时钟复位。第二阶段是VRM的供电 SVID  复位【PROCPWRGD】。第三阶段是跑马过内存后的显卡供电时钟复位。
另外 楼主您这个帖子发了有一段时间了,最近是不是又做了一些实验了呢?有没有什么新的结果。希望再发出来共享一下。
我早些时候有修过一个华硕的超级本用的是I3的集显。故障是显卡电压不出,没有修出来。那时是原来的时序思想,要是早看了这帖子,也许会去考虑桥或BIOS。再次感谢楼主!!!!!
发表于 2013-4-14 20:16:23 | 只看该作者 �
HM55平台主板掉电的故障是个头痛的问题。
前面我就看到你的帖子了。可是觉得题目太大,一时半会说不清楚,所以没有回复你。
这些天花了点时间专门将手头的积累做个了小结,做成了一个文档。
也放到论坛上做了个帖子发出来。
《HM55平台0.3~0.53A掉电维修经验小结 》
地址在:
http://www.chinafix.com.cn/thread-638332-1-1.html
希望能够对你有帮助。
有错误请帮忙指出哦,呵呵!
最近我也比较忙,这几台机器还是依然放着呢,对照着饼哥给我的新时序维修着,但是总觉得还是不那么的理想,手中的这块板子没有点位图,就只有图纸,按照时序上说的PCH要发出PROCPWRGD给CPU,CPU才会发出SVID给PWM,然  详情 回复 发表于 2013-4-14 21:57
