查看: 11252|回复: 48
宏基4743G不触发求助!
发表于 2013-3-21 15:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基4743G,I3-380,问题是无3,5V电压,待机电流0.009A,经检测TPS51123, 16脚VIN有19V,13脚EN有5V,3脚REF有2V,22脚BOOT1和9脚BOOT2有4.56V,8脚VREG3有3.3V,17脚VREG5有5V,18脚NEC是0V,看来是18脚没信号导致的,继续查这引脚由EC发出,于是查了下EC的供电,KB3930QF A1, ---22、33、125、111、96、9脚VCC都有3.3V,67脚AVCC有3.3V,102脚S5_ENABLE是0V(这信号就是TPS51123的18脚相连的),37脚ECRST#是0V, 就这样,这EC的条件我就不知道还该查些什么了,这EC有个BIOS,资料已经被我刷过了, 没效果,所以求助这EC是不是还要查些什么条件或那些条件不对的,知道的大虾指点下,小弟感激不尽!
                   重点修复ECRST这个复位,明天继续修。
补充内容 (2013-3-22 14:06):
本机已解决。http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=629656&extra=
发表于 2013-3-21 19:36:38 | 只看该作者 �
EC在得到VCC后内部逻辑电路开始工作,这时候晶震起震,在ECRST#正常的情况下开始读取BIOS ,在BIOS正常情况下发出3 5V开启信号,当3 5V正常情况下IO在得到ACIN 和LID#后处于完全待机,等到用户按下开关,按照这个思路去修吧
我这EC的外部晶振已被省略了,不知道集成到哪里去了,还有我只EC是专门有个BIOS芯片的,只有128KB,还有个BIOS在南桥旁边,是4M的,依你的说法现在我这情况下,没出3,5V之前,EC没有复位,那多半与EC有很大的关系了?  详情 回复 发表于 2013-3-21 22:54
发表于 2013-3-21 15:37:48 | 只看该作者 �
ec的复位正常的是高电平
这EC没有复位在没出3,5V的情况下不晓得正常不,是在有了3,5V之后才出这个EC复位?还是没有3,5V之前就有复位的呢?  详情 回复 发表于 2013-3-21 15:55
发表于 2013-3-21 15:44:41 | 只看该作者 �
这么死修,还不如去换几个芯片好了,换了再修!
大哥换芯片?换哪个啊?问题都没确定呢。  详情 回复 发表于 2013-3-21 15:53
发表于 2013-3-21 15:53:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 15:55:42 | 只看该作者 �
cs247007856 发表于 2013-3-21 15:37
ec的复位正常的是高电平
发表于 2013-3-21 16:00:19 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2013-3-21 15:55
这EC没有复位在没出3,5V的情况下不晓得正常不,是在有了3,5V之后才出这个EC复位?还是没有3,5V之前就有 ...
是在待机出来之后
你查下EC的待机供电脚是由谁提供的 如果是由LDO提供的ECREST#就是在南桥待机之前 如果是南桥待机电压提供的 那就是待机电压之后 应该是南桥待机电压之前 先查下EC的时钟 在查ecrst#  详情 回复 发表于 2013-3-21 20:15
如果是这样的话,这还不好下手了,到底该弄哪里呢?  详情 回复 发表于 2013-3-21 17:35
发表于 2013-3-21 16:06:50 | 只看该作者 �
从描述来看;是没出待机电压;当然不会有复位了;应该先换下EC看看。
发表于 2013-3-21 16:49:39 | 只看该作者 �
ECRST#是高电平才正常
哎!这EC没有复位在没出3,5V的情况下不晓得正常不,是在有了3,5V之后才出这个EC复位?还是没有3,5V之前就有复位的呢?  详情 回复 发表于 2013-3-21 17:34
发表于 2013-3-21 17:34:34 | 只看该作者 �
幕后人物 发表于 2013-3-21 16:49
ECRST#是高电平才正常
发表于 2013-3-21 17:35:37 | 只看该作者 �
cs247007856 发表于 2013-3-21 16:00
是在待机出来之后
发表于 2013-3-21 17:41:44 | 只看该作者 �
跑过看看 学习一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ptmanager -5 严禁灌水
发表于 2013-3-21 17:44:56 | 只看该作者 �
EC的条件没有满足,
具体呢?能说详细点吗?  详情 回复 发表于 2013-3-21 19:04
发表于 2013-3-21 17:47:49 | 只看该作者 �
查EC条件哦,VCC CLK RST
但是3,5V没出来,查那些呢?那些是在没出3,5V时就该出的呢?  详情 回复 发表于 2013-3-21 19:03
发表于 2013-3-21 18:02:10 | 只看该作者 �
EC 有待机电压 后,就会有复位
EC有待机电压后?怎么理解,能否说详细点呢?  详情 回复 发表于 2013-3-21 19:02
发表于 2013-3-21 19:02:16 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2013-3-21 18:02
EC 有待机电压 后,就会有复位
发表于 2013-3-21 19:03:45 | 只看该作者 �
小强哥 发表于 2013-3-21 17:47
查EC条件哦,VCC CLK RST
发表于 2013-3-21 19:04:11 | 只看该作者 �
无事不登三宝殿 发表于 2013-3-21 17:44
EC的条件没有满足,
具体呢?能说详细点吗?
发表于 2013-3-21 19:11:49 | 只看该作者 �
ECRST# 0V 应该不对。查这个先。
发表于 2013-3-21 19:34:08 | 只看该作者 �
测EC的供电,复位,时钟有没有,AC_IN#是否是高电平。
发表于 2013-3-21 19:36:08 | 只看该作者 �
要是供电,时钟,复位,AC_IN#都正常,先换个EC试试
