楼主: 维修新人-H
宏基4743G不触发求助!
发表于 2013-3-22 08:08:14 | 只看该作者 �
查询EC的工作条件,看看满足了没有,LID之类的都要查
发表于 2013-3-22 08:31:03 | 只看该作者 �
把18脚拉一个股3.3V,如果电感有3.3 V,5V电压出来说明就是EC那边的问题,如果不出来就是后续电路导致的,修这种板把思路放宽些,任何一个部位都会导致EC发不出51123的EN信号
发表于 2013-3-22 09:30:06 | 只看该作者 �
首先测量开机按键有无待机电压,按图纸查找EC待机电压来源,应该是由51123的VREG3过来的,然后测EC时钟,再测复位。只有当EC供电时钟复位都满足了,才能正常工作,发出一个待机电压到开机键上等待用户的开机动作,EC在收到开机按键按下发出信号的瞬间,EC发出S5_EN到51123开启3V,5V系统供电电压,3V,5V才能正常产生。看你测量EC没有复位电压,即EC工作条件没有满足,是不会工作的。开机键上也不会有待机电压的,建议先查EC时钟两脚电压,如正常再更换EC
发表于 2013-3-22 09:39:02 | 只看该作者 �
EC复位不就是它的供电经电阻电容延时产生的,注意看下
发表于 2013-3-22 09:59:53 | 只看该作者 �
看图纸 你的3V 5V应该是触发之后出来的
哎哟,怎么可能呢?你是怎么判断的啊?http://www.chinafix.com.cn/thread-629656-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-3-23 13:03
发表于 2013-3-22 22:33:08 | 只看该作者 �
修好了,http://www.chinafix.com.cn/thread-629656-1-1.html 昨天修好的!  详情 回复 发表于 2013-3-23 12:59
发表于 2013-3-23 12:59:39 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2013-3-22 22:33
你在图纸上追线路不就知道ECRST#从哪里来的了吗
发表于 2013-3-23 13:03:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-23 13:12:22 | 只看该作者 �
确实不对,ECrst得是考虑的重点。
