楼主: 维修新人-H
宏基4743G不触发求助!
发表于 2013-3-21 19:36:38 | 只看该作者 �
EC在得到VCC后内部逻辑电路开始工作,这时候晶震起震,在ECRST#正常的情况下开始读取BIOS ,在BIOS正常情况下发出3 5V开启信号,当3 5V正常情况下IO在得到ACIN 和LID#后处于完全待机,等到用户按下开关,按照这个思路去修吧
发表于 2013-3-21 19:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18脚是s5是开机以后才出的电压,既然都正常那就换电源芯片了
18脚是必须先出,才会出3,5V,这这18脚又受EC控制的。  详情 回复 发表于 2013-3-21 21:10
后面画了个圈圈表示不用的  详情 回复 发表于 2013-3-21 19:51
发表于 2013-3-21 19:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面画了个圈圈表示不用的
发表于 2013-3-21 19:51:47 | 只看该作者 �
另外补充一点,就是3 5V芯片自身能发出3v 5vAUX电压的时候,IO的供电和复位信号都是由3V_AUX提供,也有些机器用5V_SUX电压经过5脚芯片转换为3v_AUX给IO提供供电,(比如ASUS 1005HA上网本),如果待机芯片没有这个3V  5v_AUX电压发出的那边它的开启信号一定是公共点的电压经过大电阻作为开启信号,或者由5V线性电压经电阻做开启信号,比如MAX8734   1999这些芯片
你说的这怎么确定我这属于那种呢?  详情 回复 发表于 2013-3-21 22:49
发表于 2013-3-21 20:15:28 | 只看该作者 �
你查下EC的待机供电脚是由谁提供的  如果是由LDO提供的ECREST#就是在南桥待机之前  如果是南桥待机电压提供的 那就是待机电压之后  应该是南桥待机电压之前    先查下EC的时钟  在查ecrst#
反正只要EC得到了第一个电压之后自复位 应该前提条件还有个时钟吧!查下EC的时钟  详情 回复 发表于 2013-3-21 20:18
发表于 2013-3-21 20:18:29 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2013-3-21 20:15
你查下EC的待机供电脚是由谁提供的  如果是由LDO提供的ECREST#就是在南桥待机之前  如果是南桥待机电压提 ...
哎,都被你们说糊涂了,我只知道这TPS51123芯片的18脚必须要有3V,如果没有那3,5V是不会出来的,再说一个问题,EC的37脚ECRST是在出了3,5V后才有的吗?还是没出3,5V就有的,这很关键啊,很多都说是或不是。纠结,  详情 回复 发表于 2013-3-21 22:48
发表于 2013-3-21 20:28:01 | 只看该作者 �
3D3V_PWR   5V_PWR 是开启后才有的吧,你应该去查EC的工作条件,看看EC的14脚KBC_PWRBTN#可有跳变,101脚PM_PWRBTN#的跳变。
你说的什么是3D3V_PWR 5V_PWR 是开启后才有的?如果你说的是18脚,那就不可能,在不久我就修过类似的机子,而且不只这台,都是18脚信号有了,才会出3,5V的,TPS51123,你可以看看内部图片。  详情 回复 发表于 2013-3-21 21:15
发表于 2013-3-21 20:33:05 | 只看该作者 �
公共点电压是否正常呀,EC电路
当然正常了,不知道内部怎样运行的  详情 回复 发表于 2013-3-21 21:11
发表于 2013-3-21 20:35:29 | 只看该作者 �
另外你说的EC的37脚ECRST#没电压,你可以看看RN55,这个应该是待机就有的。
好,明天我看看  详情 回复 发表于 2013-3-21 21:11
发表于 2013-3-21 21:10:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 21:11:00 | 只看该作者 �
好,明天我看看
发表于 2013-3-21 21:11:25 | 只看该作者 �
季慧飞 发表于 2013-3-21 20:33
公共点电压是否正常呀,EC电路
当然正常了,不知道内部怎样运行的
发表于 2013-3-21 21:15:44 | 只看该作者 �
tdjackhu 发表于 2013-3-21 20:28
3D3V_PWR   5V_PWR 是开启后才有的吧,你应该去查EC的工作条件,看看EC的14脚KBC_PWRBTN#可有跳变,101脚PM ...
发表于 2013-3-21 21:44:14 | 只看该作者 �
3D3V_AUX_S5产生后U23就应该延时产生ECRST#电压的,再之后EC才会正常工作输出电压。
发表于 2013-3-21 21:49:17 | 只看该作者 �
兄弟说的很有道理,马上在拿出来啃
发表于 2013-3-21 22:48:17 | 只看该作者 �
哎,都被你们说糊涂了,我只知道这TPS51123芯片的18脚必须要有3V,如果没有那3,5V是不会出来的,再说一个问题,EC的37脚ECRST是在出了3,5V后才有的吗?还是没出3,5V就有的,这很关键啊,很多都说是或不是。纠结,都怪自己不懂!
反正都是先有供电,才有复位 没有供电 芯片自己也不能工作啊  详情 回复 发表于 2013-3-22 07:59
发表于 2013-3-21 22:49:52 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2013-3-21 19:51
另外补充一点,就是3 5V芯片自身能发出3v 5vAUX电压的时候,IO的供电和复位信号都是由3V_AUX提供,也有些机 ...
你说的这怎么确定我这属于那种呢?
你在图纸上追线路不就知道ECRST#从哪里来的了吗  详情 回复 发表于 2013-3-22 22:33
发表于 2013-3-21 22:50:08 | 只看该作者 �
你提供的51123的18脚没接外围元件,你怎么测到是和EC连接呢?你再测一下它的对地值,是不是都对地了?好像你只是说到供电和复位没有说到EC的时钟。
发表于 2013-3-21 22:54:24 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2013-3-21 19:36
EC在得到VCC后内部逻辑电路开始工作,这时候晶震起震,在ECRST#正常的情况下开始读取BIOS ,在BIOS正常情况 ...
我这EC的外部晶振已被省略了,不知道集成到哪里去了,还有我只EC是专门有个BIOS芯片的,只有128KB,还有个BIOS在南桥旁边,是4M的,依你的说法现在我这情况下,没出3,5V之前,EC没有复位,那多半与EC有很大的关系了?
发表于 2013-3-22 07:59:26 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2013-3-21 22:48
哎,都被你们说糊涂了,我只知道这TPS51123芯片的18脚必须要有3V,如果没有那3,5V是不会出来的,再说一个 ...
