查看: 9845|回复: 11
求助:华硕P5QL SE板无CPU供电通病?
发表于 2013-3-21 10:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QL SE板有个怪现象,不上CPU时CPU供电有1.5V,RT8800  4脚EN无电压,9脚POWER OK有3.3V输出,上负载时无CPU核心供电,上U 或假负载时RT8800EN0.4V。我发现这个板有很多兄弟发了贴但没有解决,小弟今天也遇到了,小弟不才今天一定要战胜它,兄弟们给我提点!提点!提点!
补充内容 (2013-3-22 11:08):
终于好了,昨天搞一天没修好,早上徒弟来东量量西撮撮一点他说好了,我很是无语,维修全凭运气吗?
发表于 2013-3-21 13:31:12 | 只看该作者 �
目前查到和EN没什么关系,和VID调整的6和脚有关系这张图和板上不太一样,板上有两个小三板管给两个8只脚象排阻一样的IC供5V电 1脚1.2,2接地,3,41.2V,8脚5V供电
发表于 2013-3-21 13:39:15 | 只看该作者 �
我正好修到这块主板,CPU供电只有0.15V,PG 0V,复位 0V,VTT电压有1.2V。
发表于 2013-3-21 13:40:28 | 只看该作者 �
和你的故障不太一样,上CPU、假负载和不上 都没有CPU核心电压。
丢在一边吃灰去了。
那是有点不一样,我这块不上U不上负载有1.5V的CPU电压.现在在查CPU供电的两个IC还没有结果.  详情 回复 发表于 2013-3-21 16:01
发表于 2013-3-21 15:53:43 | 只看该作者 �
这款机器还没有遇到过,借鉴一下大家的经验
发表于 2013-3-21 16:01:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-24 17:11:15 | 只看该作者 �
期待高手速速解决
发表于 2013-4-1 17:06:59 | 只看该作者 �
东华电脑维修 发表于 2013-3-21 13:31
目前查到和EN没什么关系,和VID调整的6和脚有关系这张图和板上不太一样,板上有两个小三板管给两个8只脚象排阻 ...
发表于 2013-4-1 18:36:25 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的问题 留意中
发表于 2013-4-1 19:21:47 | 只看该作者 �
我也有5-6块华硕P5KPL-c1600主板,也都是用BD-和 AP供电的(即RT8800+RT9605组合),都是无核心供电。而且发现凡是出现这个故障的,电源插座接口绿线针阻值为10K左右小于正常板(14.5K),紫线针20K档测得为1.7K左右,小于正常板(5.6K),疑有短路,没有思路,求教高徒和大神。。
绿线开机PS-ON小没有意思义吧,反正能开机,紫+5VSB待机小那就要找找SB,I/O待机相关电路吧,这个板CPU供电是故障点,  发表于 2013-4-10 09:51
发表于 2013-4-29 13:11:20 | 只看该作者 �
有块P5QL-PRO原来开机BIOS报错发现没有5V接了根线好了,但现在又有新问题,进系统不到十分钟自动重启,内存CPU都换过了还是没解决
发表于 2013-4-29 16:59:41 | 只看该作者 �
按照时序检修。。。。。。。。。。
